Do czego podłączyć wrzeciono 75V 300W
Pawel Pawlicki
Do tej pory używałem chińskich wrzecion 100 watowych 60 tys obrotów (GDZ48-100). Działały całkiem nieźle ze sterownikiem który, kupiłem od holendrów:
http://www.stappenmotor.nl/Steppermotor ... river.html
ten mniejszy. Wygląda to na zwykły sterownik krokowy z wyjściem trójfazowym ale nie mam pewności (holendrzy pozaklejali swoimi nalepkami chińskie oznaczenia).
Teraz mam podłączyć wrzeciono 300 watowe:
http://www.aliexpress.com/item/Water-Co ... 23414.html
75V, 4.5A, 1kHz, 60kRPM, trójfazowe
Niestety ten mniejszy sterownik jest za słaby dla nowego wrzeciona a ten większy za mocny. Zastanawiam się czy można podłączyć taki 75voltowy silnik pod sterownik od krokowca np. taki:
http://www.leadshine.com/Product_Show.aspx?ID=125
Falowniki niestety dają za wysokie napięcie na wyjściu.
Wszyscy jesteśmy bardzo dojrzali dopóki ktoś nie przyniesie folii bąbelkowej.
Pawel Pawlicki
OK. To jest jakiś sensowny kierunek. Myślałem, że falowniki powszechnie dostępne obsługują silniki 230 lub 400 V, ale jeśli można je ustawiać na niższe napięcia to w porządku.
No i jeszcze te 1000Hz. Z tego co czytam to powszechnie dostępne falowniki mają 400Hz.
Ciekawi mnie też sterownik który napędza moje obecne wrzeciono:
nie mogę niczego podobnego wyszukać w sieci oprócz sterowników krókowców, stąd moje podejrzenia że to jakiś sterownik trójfazowego krokowca.
Pawel Pawlicki
Dzięki.
Temat falownika przekopuje już o własnych siłach ale cały czas nie daje mi zasnąć świadomość, że holendrzy sprzedają działający chiński sterownik bardzo przypominający sterowniki krokowców który potrafi rozpędzić niskonapięciowe wrzeciono do 200 tys obrotów (tak mam w instrukcji) a ja nie mam pojęcia co to jest.
Jest u mnie podłączony do macha3 tak samo jak krokowce (tylko inny zasilacz/transformator) reszta Step/Dir oraz Enable tak samo, steruje obrotami i kierunkiem idealnie, nie przez PWM tylko przez Step/Dir Motor.
Porównuje te dwa obrazki i znajduje zaskakująco dużo podobieństw:
te same switche, te same funkcje.
Wydaje mi się, że to jakiś przerobiony albo i nieprzerobiony sterownik silników krokowych. a jeśli przerobiony to co trzeba przerobić żeby to działało.
Pawel Pawlicki
