Uchwyt spawalniczy MIG - Proszę o pilną POMOC
Mat3ys
Posty w temacie: 10
Post napisał: Mat3ys » 07 wrz 2012, 17:56
Panowie potrzebuje pilnej pomocy zakupiłem uchwyt spawalniczy 4m
http://allegro.pl/uchwyt-spawalniczy-mb ... 55793.html
Podłączyłem te dwa kabelki do włącznika i drut idzie jest ok tylko, że problem jest z gazem.
Stary uchwyt miał przyłączenie gazy przy włączniku i to on otwierał i zamykał gaz a nowy zaś ma przyłączenie na samym początku i nie ma żadnego mechanizmu zamykającego gaz. Gaz leci ciągiem. O co tu chodzi jak tu powinien być przyłączany gaz ? Czy muszę posiadać uchwyt SGA ?
Proszę o pomoc !
Ostatnio zmieniony 07 wrz 2012, 19:09 przez Mat3ys, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: tuxcnc » 07 wrz 2012, 18:05
Elektrozawór do gazu kupisz na Allegro za 25zł + wysyłka.
Może być jeszcze potrzebny jakiś przekaźnik za kilka złotych.
Połączenie tego do kupy jakoś specjalnie filozoficzne nie jest, jak podajnik drutu będzie na takie samo napięcie, to po prostu łączysz równolegle.
Jak pokombinujesz bardziej i dasz układy czasowe to możesz mieć załączenie gazu przed drutem, a wyłączenie kilka sekund po - świetna sprawa jak się punktowo jedzie.
Mat3ys
Posty w temacie: 10
Post napisał: Mat3ys » 07 wrz 2012, 18:10
No znalazłem właśnie na allegro elektrozawór i informacje więc mniej więcej już wiem o co chodzi. Kolego drogi jak to podłączyć w uchwycie. To ten kabelek który idzie przez uchwyt ale nie jest nigdzie podłączony ? Bo elektrozawór ma trzy wyjścia. Dwa do kabelków od podajników drutu a ten czerwony podpiąć pod włącznik i pod elektrozawór ? Czy po co on jest w uchwycie lecz niepodłączony ?
[ Dodano: 2012-09-07, 19:09 ]
Będę zmuszony dać zasilacz 12V gdyż podajnik ma napięcie zabawki 6V. Tylko jeszcze jaki ten przekaźnik jak to podłączyć wszytsko możecie powiedzieć. Jutro bym zakupił u siebie gdzieś może dorwę taki zawór.
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 07 wrz 2012, 19:24
mozesz tez kupic elektrozawor na 230v i dac przekaznik
Mat3ys
Posty w temacie: 10
Post napisał: Mat3ys » 07 wrz 2012, 19:27
Jaki ten przekaźnik mogę link do jakiejś aukcji ?
A jakbym dał od razu od kostki 230V :
http://allegro.pl/elektrozawor-zawor-23 ... 43448.html
[ Dodano: 2012-09-07, 19:54 ]
I proszę o pomoc jak to podłączyć czy do włącznika jakiś osobny kabelek i z którego pinu czy podpiąć się pod te od podajnika ?
Post napisał: tuxcnc » 07 wrz 2012, 20:22
Rozwiązanie najprostsze :
Podajnik drutu jest na 6V, więc kupujesz przekaźnik na 5-6V i cewkę włączasz równolegle z silnikiem podajnika.
Drut rusza, przekaźnik się załącza.
Stykami przekaźnika sterujesz elektrozawór.
Jaki elektrozawór, takie napięcie.
Jak kupisz elektrozawór na 230V, to odpadnie zasilacz, ale pamiętaj że to niebezpieczne napięcie.
Poza tym, jak kiedyś będziesz chciał coś przerobić, to lepiej mieć napięcie bardziej przyjazne automatyce, na przykład 24V.
Mat3ys
Posty w temacie: 10
Post napisał: Mat3ys » 07 wrz 2012, 20:23
Ale mogę dać 230V od razu z kostki pod elektrozawór ? Bez żadnych przekaźników cewek ?
[ Dodano: 2012-09-07, 20:27 ]
I jeszcze możesz mi powiedzieć jak to podłączyć ? :roll:
Post napisał: tuxcnc » 07 wrz 2012, 20:31
Mat3ys pisze:Ale mogę dać 230V od razu z kostki pod elektrozawór ? Bez żadnych przekaźników cewek ?
Możesz 230V dać bezpośrednio gdzie zechcesz, ale na pewno zadowolony nie będziesz.
Nawet jak nic nie spalisz, to ci gaz będzie szedł non stop, a przecież nie o to Ci chodzi.
Podłączenie przekaźnika pod silnik podajnika jest rozwiązaniem skutecznym i co ważniejsze bezpiecznym.
Szansa że coś pójdzie z dymem jest znikoma.
Widać, że za bardzo nie wiesz o co chodzi, więc nie kombinuj, tylko spróbuj zrozumieć mój poprzedni post.
Mat3ys
Posty w temacie: 10
Post napisał: Mat3ys » 07 wrz 2012, 20:39
No właśnie nie rozumiem czemu nie mogę kupić elektrozaworu na 230V wpiąć go bezpośrednio i podłączyć pod włącznik uchwytu.
Jaki ten przekaźnik proszę o jakiś link allegro jak to potem podłączać ? Najlepiej jakbyś pisał jasno jak chłopu prosto oderwanego od pługa wtedy może zrozumiem.
cnccad
Post napisał: cnccad » 07 wrz 2012, 20:44
podaj co to za spawarka.
jak transformatorówka , to podłączasz pod stycznik trafa a jak inwertor , to już gorzej.
Trzeba odszukać z przewodów sterujących z uchwytu styki i tam wrzucić przekaźnik lub coś pokombinować ze sterowaniem.
Nie podpinaj przekaźnika pod silnik , bo wykończysz siebie nerwowo przy spawaniu.
Ale najpierw co to za urządzenie. Trafo czy inwertor.
typ , model ... wrzuć zdjęcie otwartego urządzenia.
przekaźnik na 230V .... w jakim celu , po co , gdzie :?: Może być ale gdzie go wrzucić ??
Wróć do „WARSZTAT”
