Sterowanie silnikiem krokowym posuwu nawijarki
- Posty w temacie: 31
Witam.Właśnie buduję nawijarkę do transformatorów z automatycznym posuwem drutu.
Właśnie oś od przesuwania będzie sterowana silnikiem krokowym, tylko nie wiem jak zrobić sterownik-generator impulsów.W zamyśle miało by działać tak: mikrokontroler (ATtiny 2313) daje impulsy z odpowiednią częstotliwością na jakiś układ (może tranzystorów, przekaźników)
które to sterują silnikiem krokowym.Myślę, że silnik dałbym 200 kroków na obrót.
Tylko pytanie jak to wszystko zrobić.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2393683.html
Może Koledzy coś poradzą?
Silnik mam taki.
http://allegro.pl/silnik-krokowy-minebe ... 40358.html
na na ,,trzech piątkach" nie da rady, ponieważ uC ma też sterować silnikiem napędowym (chyba komutatorowym).
Powiem dokładnie jak ta cała maszyna miała by działać:
Silnik napędowy osi nawijarki obraca się ze stałą prędkością(ok 100rpm). W uC programuję jakim drutem bym nawijał, a ten steruje obrotami silnika krokowego
(poprzez jakiś przekaźnik czy coś w ten deseń)
Schemat:
średnica drutu / skok gwintu osi posuwu = obroty osi posuwu na jeden obrót osi nawijarki
prędkość osi nawijarki (rpm) X obroty osi posuwu na jeden obrót osi nawijarki =
rpm osi posuwu na minutę
Przykład: 0,63 / 1,25 = 0,504 100 X 0,504 = 50,4
Co do tych sterowników to mógłby Kolega dać link, bo nie mogę znaleźć.
Schemat:
witam.
ale co z nią nie tak ?
część mechaniczną można zrobić inaczej a elektronika zostaje.
chyba że masz jakieś inne wymagania - grubość drutu , itp.
szukałem długo w necie i nie znalazłem nic lepszego - jakieś potworki to są .
z nawijarką jest tylko jeden problem - synchronizacja przesuwu i obrotów wrzeciona - reszta to pikuś.
inny drut ( średnica ) i musi być inaczej.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Może i sterowanie by się nadało, ale w projekcie śruba posuwu M5 ma skok 0,8 mm a u mnie jest M8 1,25. Trzeba by przeprogramować AVR'a.Może zastosować sterownik silników krokowych?A swoją drogą to do napędu nawijarki chyba też zastosuję krokowca, tylko jakiego? Ile kroków i ile faz?A ten do posuwu 200kroków się nadaje?
- Posty w temacie: 21
Jeśli koledzy wspominacie o "Automatyczna nawijarka
cewek kit AVT-896"
To jest to przekombinowane i ten procesor jest w tym momencie archaiczny i w dodatku zastosowanie Expandera niepotrzebnie kompiluje sprawę i zastosowanie tutaj tranzystorów
Moza by to zrobić np na atmedze128 podłączyć do niej mostki H np L293 podpiąć przyciski i wyświetlacz wtedy mamy jeszcze 8 wolnych pinów więc możemy to podłączyć do komputera i pododawać jakieś brzęczyki lub diodki
Kolego pukury jeśli masz mechanikę to resztą mogę się zająć
Już potrafię
cewek kit AVT-896"
"I siedzieli oni razem pod nagim DOS-em i nie wstydzili sie tego."
Witam.A mógłby kolega powiedzieć mi czy ten silnik do sterowania nawijarką się nada?
A silnik do napędu to powinien być jakiś mocniejszy, jak mam zamiar nawijać drutem do 2mm?
Silnik do posuwu jest 200kroków, a do napędu to jeszcze nie mam, więc jaki kupić?
Co do elektroniki, i wsadu do AVR'a to bym prosił o pomoc
