Funkcja blokady otwarcia wrzeciona sunumeric 810D
wiktoriano
Post napisał: wiktoriano » 21 sie 2012, 16:46
Witam!
Pracuję na TAE 45N sunumerik 810D z AFM Andrychów.
Dzisiaj zdarzyło mi się przywalić narzędziem w sztukę ponieważ po M0 zamiast przedmuchać otworzyłem, obróciłem sztukę i nacisnąłem nc start, to wszystko przez to że zgubiła mnie rachuba i moje pytanie brzmi.
Czy jest jakaś funkcja która blokowała by otwarcie wrzeciona a potem ją odwołać przy obrocie sztuki??
Mam też drugie pytanie z innej beczki.
Szukam funkcji na włączenie transportera wiórów/ podajnika wiórów.
Znalazłem M28/M29 i M70/M71, nie wiem jeszcze czy działa dowiem się jutro.
Czy zna ktoś jeszcze jakieś??
Bardzo proszę o pomoc
[ Dodano: 2012-08-21, 18:30 ]
to sterowania transporterem znalazłem też M34 M35lub
M22 M23
Zadziałało M22/M23 do sterowania transporterem
Ostatnio zmieniony 22 sie 2012, 16:11 przez wiktoriano, łącznie zmieniany 1 raz.
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 22 sie 2012, 12:08
Wszystko można zrobić ale należy zmodyfikować PLC
wiktoriano
Post napisał: wiktoriano » 22 sie 2012, 16:06
no właśnie tak też myślałem po przeczytaniu pewnego postu.
Myślę tak sobie i wymyśliłem, że aby otworzyć wrzeciono musi być spełniony przynajmniej jeden warunek.
Ten jeden warunek to mam na myśli obroty stop, a gdyby mu przypisać do plc że (np M33=obroty false M34=obroty true) ten warunek nie jest spełniony? czyli że tak naprawdę wrzeciono się kręci a na prawdę się nie kręci?
"M33=obroty false M34=obroty true" to sobie tak wymyśliłem aby można mnie było dobrze zrozumieć.
Dobrze kombinuje??
Mam podobnie zrobione na drugiej maszynie a mianowicie, że maszyna nie wymaga zamknięcia drzwi aby rozpocząć cykl.
Czy za pomocą schematu elektrycznego i z poziomu panelu maszyny da się to zrobić??
Pytam bo mamy odpowiednich elektroników, którzy to potrafią zrobić, ale jak im tego sam nie powiem to powiedzą, że się nie da a sam grzebać tam nie chce.
