Kółka zamiast prowadnic, gdzie dostać?
pindus1994
Post napisał: pindus1994 » 14 sie 2012, 01:51
Witam, właśnie zabieram się za budowę plazmy cnc o polu roboczym 1000x2000. Zamiast prowadnic chciałbym zastosować kółka jeżdżące po profilach takie jak na tym filmie . Orientuje się ktoś może gdzie mogę takie znaleźć lub pod jaką nazwą ich szukać? :smile:
pitsa
Re: Kółka zamiast prowadnic, gdzie dostać?
Post napisał: pitsa » 14 sie 2012, 07:41
Producent łożyskowanych rolek z tworzywa: http://www.zabi.pl/polski.php?kola=pl_rolki_B-1
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
przemyslaw2ar
Post napisał: przemyslaw2ar » 14 sie 2012, 10:41
Jaką kwotę przewidujesz na budowę? od tego zależy jakich systemów przesuwu użyć.
To co fajnie wygląda na filmiku nie zawsze sprawdzi się w praktyce, albowiem jak ci się ta prowadnica /rolka oblepi pyłem to już tak fajnie nie będzie tym bardziej że na filmiku nie widać aby był tam jakiś docisk poza samym silnikiem.
pindus1994
Post napisał: pindus1994 » 14 sie 2012, 11:00
Witam, mam zamiar wydać około 4-5tys nie wliczając plazmy (już posiadam). Rozmawiałem z właścicielem plazmy również wykonanej na rolkach i do dziś nie ma z nią problemu. Tu jest ta maszyna (pole robocze 2000x1000), napęd za pomocą listw zębatych.
przemyslaw2ar
Post napisał: przemyslaw2ar » 14 sie 2012, 14:14
Gdybym znalazł takie rolki wcześniej to z całą pewnością bym takie zakładał (C45/25Ł) są podwójnie łożyskowane więc nie będą się chybotać ;)
Co do tego zestawu to jest aż nadto, poza tym da się skompletować taki zestaw taniej. Do twoich zastosowań to wystarczy 1Nm na Z (lub słabszy) 2Nm na X i 3Nm na Y i pozostanie im spory zapas momentu. Ja u siebie mam 2x po 3Nm i 2Nm na Z i jest to na wyrost . Na dobrą sprawę 2Nm też by podołały jeżeli nie będzie dodatkowych oporów ( jeżeli nie zamierzasz frezować) Co do sterownika to polecam sterownik "zelrp"-a (sprzedaje na alledrogo) Za trzy osiowy zapłaciłem niecałe 4 stówki a silniki pracują bardzo przyzwoicie, sterownik ma zintegrowaną PG z optoizolacją, 2 przekażniki, 4 wyjścia 24V (dla czujników zblizeniowych lub krańcówek) do sterownika wystarczy dokupić trafo 32V 200VA za ok 100zł i masz komplet (da się to upchnąć w obudowę PC-ta)
Zrobisz jak uważasz
zamierzasz podłączyć jakiś układ RWP/THC?
Aby zmieścić się w założonej kwocie wraz z sterowaniem to będziesz musiał mocno pilnować budżetu, Ja po przekroczeni założonej kwoty przestałem liczyć bo mnie głowa bolała :shock: Czesto te drobiazgi kosztują najwięcej.
zamierzasz napędzać bramę z jednej czy z obu stron?
pindus1994
Post napisał: pindus1994 » 14 sie 2012, 22:31
Jak na razie nie będę montował żadnego układu RWP/THC, co kolwiek to jest :mrgreen: , a bramkę będę napędzał jednostronnie. Jak zrobię to wrzucę projekt na forum, może się przydać dla osób które chcą zaoszczędzić na szynach, prowadnicach itp, stosując rolki.
chlop83
Post napisał: chlop83 » 15 sie 2012, 06:39
jedno stronny napęd może nie zadziałać :( jakiej szerokości bramę planujesz ???
przemyslaw2ar
Post napisał: przemyslaw2ar » 15 sie 2012, 09:35
chlop83 pisze:jedno stronny napęd może nie zadziałać :( jakiej szerokości bramę planujesz ???
Dlaczego miałby nie działać? działać musi ale.... przy większym przyśpieszeniu przy nawrotach druga strona bramy będzie nie nadążać. Między innymi dlatego u mnie są te linki
chlop83
Post napisał: chlop83 » 15 sie 2012, 09:43
przemyslaw2ar pisze:
właśnie takie "nienadążanie" mam na myśli
przemyslaw2ar
Post napisał: przemyslaw2ar » 15 sie 2012, 09:53
A więc to jest fakt brama (u mnie 1450) przy szybkich przejazdach/nawrotach robiła się jakby gumowa :lol: :lol: :lol: teraz z linkami jest super sztywne lecz wprowadziło to dodatkowe opory co i tak pozwala na przejazdy 30m/min (nigdy tego nie wykorzystam). Gdybym to dziś robił z wiedzą jaką zdobyłem to była by to troszkę inna konstrukcja.
