Kółka zamiast prowadnic, gdzie dostać?
pindus1994
Witam, właśnie zabieram się za budowę plazmy cnc o polu roboczym 1000x2000. Zamiast prowadnic chciałbym zastosować kółka jeżdżące po profilach takie jak na tym filmie . Orientuje się ktoś może gdzie mogę takie znaleźć lub pod jaką nazwą ich szukać?
pitsa
Re: Kółka zamiast prowadnic, gdzie dostać?
Producent łożyskowanych rolek z tworzywa: http://www.zabi.pl/polski.php?kola=pl_rolki_B-1
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
przemyslaw2ar
Jaką kwotę przewidujesz na budowę? od tego zależy jakich systemów przesuwu użyć.
To co fajnie wygląda na filmiku nie zawsze sprawdzi się w praktyce, albowiem jak ci się ta prowadnica /rolka oblepi pyłem to już tak fajnie nie będzie tym bardziej że na filmiku nie widać aby był tam jakiś docisk poza samym silnikiem.
pindus1994
przemyslaw2ar
Gdybym znalazł takie rolki wcześniej to z całą pewnością bym takie zakładał (C45/25Ł) są podwójnie łożyskowane więc nie będą się chybotać
Co do tego zestawu to jest aż nadto, poza tym da się skompletować taki zestaw taniej. Do twoich zastosowań to wystarczy 1Nm na Z (lub słabszy) 2Nm na X i 3Nm na Y i pozostanie im spory zapas momentu. Ja u siebie mam 2x po 3Nm i 2Nm na Z i jest to na wyrost . Na dobrą sprawę 2Nm też by podołały jeżeli nie będzie dodatkowych oporów ( jeżeli nie zamierzasz frezować) Co do sterownika to polecam sterownik "zelrp"-a (sprzedaje na alledrogo) Za trzy osiowy zapłaciłem niecałe 4 stówki a silniki pracują bardzo przyzwoicie, sterownik ma zintegrowaną PG z optoizolacją, 2 przekażniki, 4 wyjścia 24V (dla czujników zblizeniowych lub krańcówek) do sterownika wystarczy dokupić trafo 32V 200VA za ok 100zł i masz komplet (da się to upchnąć w obudowę PC-ta)
Zrobisz jak uważasz
zamierzasz podłączyć jakiś układ RWP/THC?
Aby zmieścić się w założonej kwocie wraz z sterowaniem to będziesz musiał mocno pilnować budżetu, Ja po przekroczeni założonej kwoty przestałem liczyć bo mnie głowa bolała
Czesto te drobiazgi kosztują najwięcej.
zamierzasz napędzać bramę z jednej czy z obu stron?
Zrobisz jak uważasz
pindus1994
przemyslaw2ar
chlop83
właśnie takie "nienadążanie" mam na myśliprzemyslaw2ar pisze:Dlaczego miałby nie działać? działać musi ale.... przy większym przyśpieszeniu przy nawrotach druga strona bramy będzie nie nadążać. Między innymi dlatego u mnie są te linkichlop83 pisze:jedno stronny napęd może nie zadziałaćjakiej szerokości bramę planujesz ???
przemyslaw2ar
A więc to jest fakt brama (u mnie 1450) przy szybkich przejazdach/nawrotach robiła się jakby gumowa
teraz z linkami jest super sztywne lecz wprowadziło to dodatkowe opory co i tak pozwala na przejazdy 30m/min (nigdy tego nie wykorzystam). Gdybym to dziś robił z wiedzą jaką zdobyłem to była by to troszkę inna konstrukcja.
