Kółka zamiast prowadnic, gdzie dostać?
Witam, właśnie zabieram się za budowę plazmy cnc o polu roboczym 1000x2000. Zamiast prowadnic chciałbym zastosować kółka jeżdżące po profilach takie jak na tym filmie . Orientuje się ktoś może gdzie mogę takie znaleźć lub pod jaką nazwą ich szukać?
Re: Kółka zamiast prowadnic, gdzie dostać?
Producent łożyskowanych rolek z tworzywa: http://www.zabi.pl/polski.php?kola=pl_rolki_B-1
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Jaką kwotę przewidujesz na budowę? od tego zależy jakich systemów przesuwu użyć.
To co fajnie wygląda na filmiku nie zawsze sprawdzi się w praktyce, albowiem jak ci się ta prowadnica /rolka oblepi pyłem to już tak fajnie nie będzie tym bardziej że na filmiku nie widać aby był tam jakiś docisk poza samym silnikiem.
Gdybym znalazł takie rolki wcześniej to z całą pewnością bym takie zakładał (C45/25Ł) są podwójnie łożyskowane więc nie będą się chybotać
Co do tego zestawu to jest aż nadto, poza tym da się skompletować taki zestaw taniej. Do twoich zastosowań to wystarczy 1Nm na Z (lub słabszy) 2Nm na X i 3Nm na Y i pozostanie im spory zapas momentu. Ja u siebie mam 2x po 3Nm i 2Nm na Z i jest to na wyrost . Na dobrą sprawę 2Nm też by podołały jeżeli nie będzie dodatkowych oporów ( jeżeli nie zamierzasz frezować) Co do sterownika to polecam sterownik "zelrp"-a (sprzedaje na alledrogo) Za trzy osiowy zapłaciłem niecałe 4 stówki a silniki pracują bardzo przyzwoicie, sterownik ma zintegrowaną PG z optoizolacją, 2 przekażniki, 4 wyjścia 24V (dla czujników zblizeniowych lub krańcówek) do sterownika wystarczy dokupić trafo 32V 200VA za ok 100zł i masz komplet (da się to upchnąć w obudowę PC-ta)
Zrobisz jak uważasz
zamierzasz podłączyć jakiś układ RWP/THC?
Aby zmieścić się w założonej kwocie wraz z sterowaniem to będziesz musiał mocno pilnować budżetu, Ja po przekroczeni założonej kwoty przestałem liczyć bo mnie głowa bolała
Czesto te drobiazgi kosztują najwięcej.
zamierzasz napędzać bramę z jednej czy z obu stron?
Zrobisz jak uważasz
właśnie takie "nienadążanie" mam na myśliprzemyslaw2ar pisze:Dlaczego miałby nie działać? działać musi ale.... przy większym przyśpieszeniu przy nawrotach druga strona bramy będzie nie nadążać. Między innymi dlatego u mnie są te linkichlop83 pisze:jedno stronny napęd może nie zadziałaćjakiej szerokości bramę planujesz ???
A więc to jest fakt brama (u mnie 1450) przy szybkich przejazdach/nawrotach robiła się jakby gumowa
teraz z linkami jest super sztywne lecz wprowadziło to dodatkowe opory co i tak pozwala na przejazdy 30m/min (nigdy tego nie wykorzystam). Gdybym to dziś robił z wiedzą jaką zdobyłem to była by to troszkę inna konstrukcja.
