Parametry POM-C
skapiec1123
Parametry POM-C
Post napisał: skapiec1123 » 07 sie 2012, 20:15
Witam wszystkich.
Nie wiem czy temat był ale nie mogłem znaleźć.
Firma w której pracuję przyjęła zlecenie wyfrezowania kilku detali z tworzywa POM-C.
Podobierałem parametry, puściliśmy maszynę i wszystko idzie elegancko ale jest mały problem. Wszystko trwa dosyć długo.
Jakich wy używacie parametrów do tego tworzywa np. dla freza 12 HSS.
Jakich narzędzi używacie do POMu (materiał narzędzia, geometria)???
Myślec zamiast płacić.
CFA
Re: Parametry POM-C
Post napisał: CFA » 07 sie 2012, 20:24
skapiec1123 pisze: POM-C.
Jakie te parametry?
Re: Parametry POM-C
Post napisał: WZÓR » 07 sie 2012, 20:50
skapiec1123 pisze:.... Wszystko trwa dosyć długo. ...
Pojęcie względne ...... więcej szczegółów możesz podać?
.... Jakich narzędzi używacie do POMu (materiał narzędzia, geometria)???
..... ostrych. :razz:
skapiec1123
Post napisał: skapiec1123 » 07 sie 2012, 21:01
To że muszą być ostre to dobrze o tym wiem... :mrgreen:
dla freza 12 S900 F120
droga narzędzia 350 mm, a że to jest kieszeń o szerokości 170 mm i głębokość 18 mm
Re: Parametry POM-C
Post napisał: WZÓR » 07 sie 2012, 21:25
Ja używam frezów VHM
parametry znajdziesz tu;
:arrow: http://www.harrdenmetal.com/parametry_s ... ogolne.php
CFA
Post napisał: CFA » 07 sie 2012, 21:28
skapiec1123 pisze: dla freza 12 S900 F120
Ile bierzesz? Całe 18mm, całą szerokością?
skapiec1123
Post napisał: skapiec1123 » 07 sie 2012, 21:34
5 mm
cała szerokość
Post napisał: WZÓR » 07 sie 2012, 21:38
skapiec1123 pisze:5 mm
cała szerokość
Patrz; załącznik str.75
skapiec1123
Post napisał: skapiec1123 » 07 sie 2012, 21:50
Hmmm... sprawdzę jutro ile to mi czasu zredukuje czasu jak zjadę na 12 mm.
Post napisał: WZÓR » 07 sie 2012, 22:09
skapiec1123 pisze:Hmmm... sprawdzę jutro ile to mi czasu zredukuje czasu jak zjadę na 12 mm.
Spróbuj na Vc 120 ÷ 150 , fz 0.04 (na ząb).
