Fanuc i-O a frezarka Doosan
bu1a
Witam jestem nowy na forum i przy okazji mam mały problem z tym programowaniem:
chcę wyfrezować czop którego środek znajduje się na x0 y10 i ma mieć średnicę 10mm mój program wygląda tak:
G90 G56
T1 M6
S8000 M3
G43 H1 D1
G0 X20 Y20
Z-8.5
G1 G41 D4 X10 F1500
Y10
G2 I-10 J0
Y-10
G0 Z20 G40
M30
w kompensacji narzędzi mam wpisane r4 dla freza 8mm
jeżeli jest już podobny post to z góry przepraszam.
Proszę o pomoc jak mam to napisać
G90 G56
T1 M6
S8000 M3
G43 H1 D1
G0 X20 Y20
Z-8.5
G1 G41 D4 X10 F1500
Y10
G2 I-10 J0
Y-10
G0 Z20 G40
M30
wiecmar
po prostu przeoczenie i faktycznie D4 nie potrzebne
[ Dodano: 2012-08-05, 18:36 ]
kolego WZÓR
mój błąd nie doczytałem do końca pytania kolegi bu1a
jeśli chodzi o ścisłość to tu też jest błąd
a tu czop wychodzi 18mm przy promieniu freza 4mm
bez korekcji to jest ok
ponieważ jeśli piszemy program z korekcją to opisujemy kontur tak jak by narzędzie było o średnicy 0 i program powinien wyglądać tak jeśli chcemy wykonać czop o średnicy 10mm i środku w X0 Y10
G54G90G17G0G40G80
T1M6(FREZ8)
S2000M3
G0X15Y10
G43H1D1Z10
Z0
G1Z-8F500
G41X5F1500
G2I-5J0
G40G1X15
G0Z150M5M9
G91G28Z0
G28Y0
M30
kolego WZÓR
G1 Z-8.5 F640.00
G41 G1 X9. D1
G2 I-9. J0
G1 G40 X13.
G54G90G17G0G40G80
T1M6(FREZ8)
S2000M3
G0X15Y10
G43H1D1Z10
Z0
G1Z-8F500
G41X5F1500
G2I-5J0
G40G1X15
G0Z150M5M9
G91G28Z0
G28Y0
M30
- Moderator
To nie błąd , tylko szczyt mojego lenistwawiecmar pisze:....
jeśli chodzi o ścisłość to tu też jest błądG1 Z-8.5 F640.00
G41 G1 X9. D1
G2 I-9. J0
G1 G40 X13.
a tu czop wychodzi 18mm przy promieniu freza 4mm ...
Ten program jest jak najbardziej OK.... ponieważ jeśli piszemy program z korekcją to opisujemy kontur (...) program powinien wyglądać tak jeśli chcemy wykonać czop o średnicy 10mm i środku w X0 Y10
G54G90G17G0G40G80
T1M6(FREZ8)
S2000M3
G0X15Y10
G43H1D1Z10
Z0
G1Z-8F500
G41X5F1500
G2I-5J0
G40G1X15
G0Z150M5M9
G91G28Z0
G28Y0
M30
.... w jednym bloku zastosowałeś kod M ;
Nie wiem jak jest na Fanuc i-O , ale na Haas wyświetliłby się ALARM ; multiple code....
G0Z150M5M9
W tym wypadku jedno ,,M '' musiałbym przenieść do następnego bloku.
bu1a
G1 G41 D4 X10 F1500 z tym się pomyliłem w programie mam D1 myślałem o promieniu freza i z rozpędu tak wpisałem. Dzięki Wiecmar Twój program zadziałał. Jestem lekko zdziwiony bo poprzednio programowałem frezarkę Okuma i pisałem za każdym razem tak jak w moim pierwszym poście i wszystko było ok. Ale dziękuje wszystkim za pomoc
