Fanuc i-O a frezarka Doosan
bu1a
Post napisał: bu1a » 04 sie 2012, 14:53
Witam jestem nowy na forum i przy okazji mam mały problem z tym programowaniem:
chcę wyfrezować czop którego środek znajduje się na x0 y10 i ma mieć średnicę 10mm mój program wygląda tak:
G90 G56
T1 M6
S8000 M3
G43 H1 D1
G0 X20 Y20
Z-8.5
G1 G41 D4 X10 F1500
Y10
G2 I-10 J0
Y-10
G0 Z20 G40
M30
w kompensacji narzędzi mam wpisane r4 dla freza 8mm
jeżeli jest już podobny post to z góry przepraszam.
Proszę o pomoc jak mam to napisać
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 04 sie 2012, 15:46
bu1a pisze:....
O1
G17
G40
G80
G90
G54
T1 M6 (frez ø 8.0 )
G43 H1
M8
S2100 M3
G0 X13. Y10.
Z25.
G0 Z2.5
G1 Z-8.5 F640.00
G41 G1 X9. D1
G2 I-9. J0
G1 G40 X13.
G0 Z25.
M9
M5
G28 G91 Z0
G28 Y0
G0 G49
G90
M30
wiecmar
Post napisał: wiecmar » 04 sie 2012, 15:47
ja bym napisał to tak i powinno być ok
G90 G56
T1 M6
S8000 M3
G43 H1 D1 Z50
G0 X20 Y10
Z0
G1 Z-8.5 F1500
G1 G41 D4 X10 F1500
G2 I-10 J0
G1 G40 X20
G0 Z20 G40
M30
po ruchu interpolacją kołową powinieneś z korekcji odjechać na G1
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 05 sie 2012, 11:22
bu1a pisze: ...
G2 I-10 J0
wiecmar pisze: ...
G2 I-10 J0
.... a ja tu widzę błąd. :???:
G1 G41 D4 X10 F1500
D4 ..... :?: :???:
p.s.
kolego wiecmar - widzę w programie 2x G40 ..... w jakim celu?
Mariusz
wiecmar
Post napisał: wiecmar » 05 sie 2012, 17:17
po prostu przeoczenie i faktycznie D4 nie potrzebne
[ Dodano: 2012-08-05, 18:36 ]
kolego WZÓR
mój błąd nie doczytałem do końca pytania kolegi bu1a
jeśli chodzi o ścisłość to tu też jest błąd
G1 Z-8.5 F640.00
G41 G1 X9. D1
G2 I-9. J0
G1 G40 X13.
a tu czop wychodzi 18mm przy promieniu freza 4mm
bez korekcji to jest ok
ponieważ jeśli piszemy program z korekcją to opisujemy kontur tak jak by narzędzie było o średnicy 0 i program powinien wyglądać tak jeśli chcemy wykonać czop o średnicy 10mm i środku w X0 Y10
G54G90G17G0G40G80
T1M6(FREZ8)
S2000M3
G0X15Y10
G43H1D1Z10
Z0
G1Z-8F500
G41X5F1500
G2I-5J0
G40G1X15
G0Z150M5M9
G91G28Z0
G28Y0
M30
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 06 sie 2012, 09:16
wiecmar pisze:....
G1 Z-8.5 F640.00
G41 G1 X9. D1
G2 I-9. J0
G1 G40 X13.
a tu czop wychodzi 18mm przy promieniu freza 4mm ...
To nie błąd , tylko szczyt mojego lenistwa :oops: - program pisany z CAM-a , a ścieżka narzędzia jest programowana do jego osi obrotu.
.... ponieważ jeśli piszemy program z korekcją to opisujemy kontur (...) program powinien wyglądać tak jeśli chcemy wykonać czop o średnicy 10mm i środku w X0 Y10
G54G90G17G0G40G80
T1M6(FREZ8)
S2000M3
G0X15Y10
G43H1D1Z10
Z0
G1Z-8F500
G41X5F1500
G2I-5J0
G40G1X15
G0Z150M5M9
G91G28Z0
G28Y0
M30
Ten program jest jak najbardziej OK :smile:
.... w jednym bloku zastosowałeś kod M ;
G0Z150M5M9
Nie wiem jak jest na Fanuc i-O , ale na Haas wyświetliłby się ALARM ; multiple code.
W tym wypadku jedno ,,M '' musiałbym przenieść do następnego bloku.
Mariusz.
wiecmar
Post napisał: wiecmar » 06 sie 2012, 09:46
tak masz racje że Fanuc nie pojedzie z dwoma M w jednej linii
G0Z150M5M9
teraz pracuje w Heidenhainie w którym tak można i z rozpędu tak napisałem
:roll:
bu1a
Post napisał: bu1a » 06 sie 2012, 20:07
G1 G41 D4 X10 F1500 z tym się pomyliłem w programie mam D1 myślałem o promieniu freza i z rozpędu tak wpisałem. Dzięki Wiecmar Twój program zadziałał. Jestem lekko zdziwiony bo poprzednio programowałem frezarkę Okuma i pisałem za każdym razem tak jak w moim pierwszym poście i wszystko było ok. Ale dziękuje wszystkim za pomoc
Wróć do „Fanuc”
