Problem z Joog w mach3
Kowal
Post napisał: Kowal » 02 sie 2012, 23:11
Dziś pojawił się u mnie dziwny problem z ruchem Joog .gdy za pomocą strzałek chce przesunąć wrzeciono maszyny, wcześniej gdy zwolniłem klawisz prezesów stawał , teraz jest tak e jedzie w bliżej nie określoną odległość , raz jest to 5 cm a innym razem 40cm, morze tylko czas trzymania klawisza czasami wpływa na długość przejazdu co dziwne tylko tak zachowuje się oś x i y ,, Z jest powiedzmy dobrze
Czy ktoś spotkał sie z takim problemem?
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
qqaz
Post napisał: qqaz » 02 sie 2012, 23:21
umyj klawiaturę żeby klawisze wstawały
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 03 sie 2012, 07:35
Tak sie dzieje gdy komp nie załaduje poprawnie sterowmików przy starcie.
Czyli restart kompa. W sytuacji powyzszej na długich przejazdach usłyszysz dzwięk
podobny do stuku kół pociągu na szynach. Zawsze przed rozpoczęciem pracy zrób długi przejazd by usłyszec jednostajny dzwiek z silnika-silników.
Kowal
Post napisał: Kowal » 03 sie 2012, 14:12
Zmieniłem klawiature i nie pomaga jest tak samo czyli to nie to
reset komputera też nie pomaga tak samo
ale zrobiłem jeszcze coś :
drugi dysk twardy: tylko system i mach i dalej tak samo jedyne co wspólne to skopiowany plik konfiguracyjny : tam bym szukał tylko czego?
chba zrobie tak że zainstaluje jeszcze raz system i Macha i wklepie z palca konfiguracje bo sos sie przestawilo i chyba szkoda czasu na szukanie.
Miki
peritus
Post napisał: peritus » 03 sie 2012, 21:55
Warto sprawdzić zasilacz i chłodzenie komputera/procesora, bo lubią płatać takie figle!
rockykon
Post napisał: rockykon » 12 sie 2012, 19:52
Zmniejsz częstotliwość generowanych kroków.
