Dziś pojawił się u mnie dziwny problem z ruchem Joog .gdy za pomocą strzałek chce przesunąć wrzeciono maszyny, wcześniej gdy zwolniłem klawisz prezesów stawał , teraz jest tak e jedzie w bliżej nie określoną odległość , raz jest to 5 cm a innym razem 40cm, morze tylko czas trzymania klawisza czasami wpływa na długość przejazdu co dziwne tylko tak zachowuje się oś x i y ,, Z jest powiedzmy dobrze
Czy ktoś spotkał sie z takim problemem?
Problem z Joog w mach3
Kowal
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
Kowal
Zmieniłem klawiature i nie pomaga jest tak samo czyli to nie to
reset komputera też nie pomaga tak samo
ale zrobiłem jeszcze coś :
drugi dysk twardy: tylko system i mach i dalej tak samo jedyne co wspólne to skopiowany plik konfiguracyjny : tam bym szukał tylko czego?
chba zrobie tak że zainstaluje jeszcze raz system i Macha i wklepie z palca konfiguracje bo sos sie przestawilo i chyba szkoda czasu na szukanie.
Miki
