Założenia konstrukcyjne dla plotera.
maciusiek610
Post napisał: maciusiek610 » 15 lip 2012, 14:40
Witam Wszystkich.
Przymierzam się do projektu i wykonania takiej maszynki jak na filmiku.
[youtube][/youtube]
Chciałbym ją wykonać samodzielnie gdyż koszt maszynki o polu roboczym 100cmx60cm to ok. 50000 zł. Myślę że nie jest aż tak skomplikowana ale mogę się mylić. Pomijając kwestię samego nanoszenia masy na szkło (na to już mam jakiś pomysł), część mechaniczna i elektroniczna wydaje mi się w miarę prosta. Problemem może być programowanie ale może o tym później.
Pole robocze dla mojej tej maszynki to 80cm x 130cm.
Dokładność nie jest aż tak istotna jak w przypadku frezarek, myślę żę 0.5-1 mm będzie OK.
Prędkości też nie są zbyt duże.
Zakładam że będzie to konstrukcja metalowa, wałki podparte fi 16-20 mm.
Śruby trapezowe fi 16-20 mm. Mam pytanie odnośnie śruby w osi X. Przeglądając forum natknąłem się się na rozwiązanie gdy jedna śruba do napędu osi X była umieszczona z jednej strony (nad wałkiem prowadzącym. Takie rozwiązanie jest proste do wykonania i ekonomiczne lecz może powodować zakleszczanie bramy. A więc pozostaje jedna śruba pośrodku pod stołem lub dwie śruby i napęd przez dwa silniki lub poprzez paski.
Brama będzie jak najlżejsza (najlepiej profil aluminiowy).
Mam pytane odnośnie silników jakie tu zastosować.
Jakie moce będą tutaj potrzebne aby bezproblemowo realizowany był napęd.
Sterowanie zamierzam wykonać na bazie gotowych elementów ze sklepu sponsora forum.
Mam wstępne szkice wykonane ale czas zabrać się do jakiegoś 3D.
Mój budżet to 3-4 tyś.
Czy wykonanie takiego plotera w tej cenie (bez systemu do nanoszenia masy na szkło)
jest realne do wykonania.
Pozdrawiam i czekam na jakąś krytykę ;-)
kejtu
Post napisał: kejtu » 15 lip 2012, 15:02
Pierwsze pytanie które mi się nasuwa. Sprawdzałeś co ile kosztują materiały zanim napisałeś w jakim budżecie chcesz się zmieścić? Nawet tak mniej więcej...
Jeśli będziesz tylko "malował" na szkle to śruba nad jednym z wałków nie będzie problemem (przy odpowiedniej konstrukcji).
"szkoda kasy żeby budować dla samego budowania" a ja lubię :)
Post napisał: pukury » 15 lip 2012, 15:13
witam.
po co śruby ?
do takiego czegoś spokojnie wystarczą paski zębate - malutkie obciążenia .
no i paski więcej " wybaczają " - chodzi o niedokładności .
podobnie jeśli chodzi o wałki - pomyśl o rolkach .
ciszej , łatwiej wymienić ( jak by co ) .
obejrzyj galerię kol. Tiera ( chyba nie przekręcam nicka ) .
to przecież ma właściwie ciągnąć samą bramę - żadnych obciążeń , drgań , itp.
pozdrawiam.
maciusiek610
Post napisał: maciusiek610 » 15 lip 2012, 15:13
Ceny sprawdzałem ale ale szczegółowej kalkulacji jeszcze nie robiłem ;-)
Nie mam problemu jak będę musiał przekroczyć budżet o jakieś 1-1.5 tyś.
Z własnego doświadczenia wiem że planowany budżet a budżet końcowy to dwie róże kwoty ;-)..
Post napisał: pukury » 15 lip 2012, 15:15
witam.
generalna zasada konstruktorów -
wszystko trwa dłużej i kosztuje więcej niż się na początku wydawało :lol:
pozdrawiam.
MlKl
Post napisał: MlKl » 15 lip 2012, 15:16
Do takich celów IGUS produkuje lekkie prowadnice plastikowe z takimi samymi śrubami o dużym skoku. Dwie takie prowadnice, dwa silniki i ploterek gotowy. I wcale nie wyjdzie drożej.
maciusiek610
Post napisał: maciusiek610 » 15 lip 2012, 20:35
Czyli napęd w osi X np zrealizowany tak
Jaki do tego zastosować silnik ??
tak mniej więcej ;-)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 15 lip 2012, 20:52
mniej czy wiecej ?
Post napisał: pukury » 15 lip 2012, 20:53
witam.
np. tak - ale w osi szerszej ( nie wiem która dla Ciebie jest która ) proponowałbym 2 paski - po jednej i drugiej stronie .
do tego jeden silnik napędzający .
brama jest szeroka i lepiej żeby szła równo .
można również zastosować system który gdzieś był na forum opisywany .
paski leżą na prowadnicach i napędza jeden silnik przemieszczający się z bramą - 2 x mniej paska potrzeba .
oś na której chodzi dozownik - wystarczy jeden.
o moment silnika to się na razie nie masz co martwić ( podobnie jak o sterownik ) - działaj z ramą , itp.
roboty jest dość .
skoro nie potrzebujesz 3 osi to można kupić 2 szt. sterów i 2 silniki .
są na allegro - kol. z forum zresztą sprzedaje .
no i jak z prowadnicami ?
wałki czy rolki ?
pozdrawiam.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 15 lip 2012, 20:58
jakby ten pasek miliony kosztował, a można to przeciez bardzo łatwo w petli zrobić, po oc utrudniać sobie zycie kosztem metra paska za 30 pare zł
https://picasaweb.google.com/1108182698 ... PaskowyCnc
a to sobie zrobiłem całkiem niedawno hehe
https://picasaweb.google.com/1108182698 ... odenRouter
