Klejenie
kris123
Klejenie
Post napisał: kris123 » 14 lip 2012, 12:33
muszę zmocować kilkanaście tulei fi 11 mm w płycie paździerzowej # 20 mm. oczywiście wywiercę odpowiedni otwór aby tuleje siedziały ciasno ale myślałem żeby je dodatkowo przykleić i na obwodzie i również samo obrzeże nakrętki zalać dookoła klejem. Jaki byłby najlepszy? tuleje są nierdzewne
Post napisał: pukury » 14 lip 2012, 13:02
witam.
najlepsza to by była żywica - np. poxipol .
posmaruj otwór żywicą z zręcznym ruchem wciśnij - tak jak byś wkręcał .
tulejkę też można posmarować - ale cieniutko .
tylko - szybko poxipol szybko przechodzi w stan żelowania .
więc rozrabiaj na 2 - 3tulejki na raz.
tulejki musisz odtłuścić - nitro , aceton , itp.
pozdrawiam .
pabloid
Post napisał: pabloid » 14 lip 2012, 17:07
Ideałem byłoby przed klejeniem tulejki moletować krzyżowo.
Wróć do „Mechanika”
