stożek morse'a-jaki?
kengai
Post napisał: kengai » 09 lut 2007, 20:16
Bardzo proszę o pomoc w rekonstrukcji starej tokarki "no name".
Jestem zielony...jeszcze w temacie toczenia i przeglądając internet od kilku dni nie mogę znaleźć podstawowych informacji np. na temat rozmiarów metrycznych stożków morse'a.
Potrzebuję stożek do konika w którym otwór wlotowy ma średnicę ok. 17 mm i zwęża się wgłąb, więc mam nadzieję, że to morse'a ale jaki to nr stożka ?.
Jeszcze lepiej gdybym potrafił rozszyfrować nazewnictwo fachowe np. popularne na forum B16 w tematach o uchwytach, czy 7:24 ...jak nazwać i konkretnie co kupić, żeby na tym stożku zamontować uchwyt, jak do normalnej wiertarki na gwint metryczny -czy jest coś takiego?
Proszę o pilną pomoc
dzięki- Marcin
skoti
Post napisał: skoti » 09 lut 2007, 20:49
To jest dwójka . Zerknij tu : http://www.bison-bial.pl/ wejdź do katalogu wyrobów potem wybierz " Trzpienie, oprawki, tuleje " następnie na gorze DIN 228 (MORSE)
Wymiary stożków są pod hasłem " Chwyt Morse'a " a redukcja do uchwytów wiertarskich pod 5361
Kołchoz
Post napisał: Kołchoz » 09 lut 2007, 20:58
Jest to stożek Morse'a nr 2.
kengai pisze:jak nazwać i konkretnie co kupić, żeby na tym stożku zamontować uchwyt, jak do normalnej wiertarki na gwint metryczny
Zobacz tu:
http://www.allegro.pl/item163155262_uch ... b16x2.html
kengai
Post napisał: kengai » 09 lut 2007, 22:23
Kołchoz pisze:Jest to stożek Morse'a nr 2.
Zobacz tu:
Dziękuję serdecznie za pomoc!!!
(ale dup...ze mnie-błądziłem na tej str. kilka razy)
...magiczne zestawienie B16x2 - rozumiem, że 2 to nr stożka Morse'a ale co to jest B16(ze zdjęć i innych postów wnioskuję, że to nie ma gwintu na tradycyjny uchwyt z wiertarki-gwint na który nakręca się uchwyt?
Czy to B16 (B12, B18)wymaga specjalnych uchwytów(mocowań) wiertarskich i po prostu trzeba kupić taki komplet?
Swoją drogą, na jakiej zasadzie mocowany jest uchwyt, jak nie na gwint?
Pozdrawiam - Marcin
skoti
Post napisał: skoti » 09 lut 2007, 23:08
B16 lub B12 jest to wielkość stożka do mocowania uchwytu wiertarskiego . Uchwyty maja mocowanie albo na gwincie przeważnie w wiertarkach ręcznych albo na stożku w maszynach stacjonarnych . Stożek po prostu zapewnia lepsze centrowanie . Prawdopodobnie ciężko będzie Ci kupić trzpień z morsa na gwint .
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 10 lut 2007, 10:32
chyba że sobie drugi czop przetoczy i nagwintuje ...
DZIKUS
Re: stożek morse'a-jaki?
Post napisał: DZIKUS » 10 lut 2007, 14:15
kengai pisze: Jeszcze lepiej gdybym potrafił rozszyfrować nazewnictwo fachowe np. popularne na forum B16 w tematach o uchwytach, czy 7:24 ...jak nazwać i konkretnie co kupić, żeby na tym stożku zamontować uchwyt, jak do normalnej wiertarki na gwint metryczny -czy jest coś takiego?
dzięki- Marcin
B16- stozek do mocowania uchwytu wiertarskiego
stozek morse'a jest samohamowny czyli przenosi moment obrotowy prze samo tarcie miedzy powierzchniami stozkowymi narzedzia i wrzeciona/tuleji redukcyjnej
stozek 7:24 zwany rowniez stozkiem amerykanskim nie jest samohamowny i do przenoszenia momentu obrotowego potrzebne sa zabieraki na czole wrzeciona. najpopularniejsze wielkosci to 40 i 50, w ploterach frezujacyh czesto spotyka sie rozmiar 30.
stozki tego typu moga byc sciagne w rozny sposob, sruba lub jednym z dwoch podstawowych typow grzybkow
-nie, nie jesteś synu
apacz 84
Post napisał: apacz 84 » 30 paź 2009, 19:00
2 lata temu otrzymałem po Dziadku tokarkę z 56 r GAMET 7,5" Wyremontowałem ją a łoże zwiozłem do poręby na szlifowanie. Po szlifowaniu poskładałem ją .... wykleiłem ślizgi podnosząc płytę suportu itd.. gdy zabierałem się do ustawiania wrzeciona okazało się że jest tam jakiś dziwny stożek i nie umie dostać na niego kła stałego.... stożek zaczyna się otworem 56 a kończy 53 i długi jest na 60 mm wstępnie z modułu wychodzi 1.4 stopnia moje pytanie brzmi czy jest to stożek morse'a jeśli tak gdzie mogę taki kiełek lub tuleje redukcyjną dorobić ...
Chętnie wyporzyczę taki kieł od kogoś na okres 7 d ni do ustawienia maszyny . wpłacając oczywiście wadium na czas wyporzyczenia
Post napisał: RomanJ4 » 30 paź 2009, 20:08
Najprawdopodobniej skrócony stożek Morse'a 6.
apacz 84
Post napisał: apacz 84 » 30 paź 2009, 22:30
gdzie mogę znaleźć jakieś tabele z tymi stożkami bo strona opisana wyżej nie działa zadobrze
