Interesuje mnie skrót FNC, nie znam się na tym a jedyne skojarzenia to fanuc, ale tak dla pewności moje pytanie bo spotkałem się też z masą innych jak FYD, FWF, FWD, FWR, FWC, FWB, FNC, FWA, FXA, FXH, FNGJ, FSSN, FNSW, FU itd.
Co oznaczają skróty frezarek FYD, FWF, FWD, FWR, FWC, FWB...
Twein
Autor tematu - Stały bywalec (min. 70)
Mam nadzieję, że temat zalicza się do "podstawy CNC"
- Moderator
Re: Co oznaczają skróty frezarek FYD, FWF, FWD, FWR, FWC, FW
Sterowanie Numeryczne Plików (FNC )Twein pisze:Mam nadzieję, że temat zalicza się do "podstawy CNC"
Interesuje mnie skrót FNC, nie znam się na tym a jedyne skojarzenia to fanuc, ....
Program można uruchomić z jego lokalizacji w sieci lub z urządzenia pamięci masowej, np. z napędu USB).
Aby uruchomić program z takiej lokalizacji, należy przejść do ekranu Menedżera Urządzeń (nacisnąć List
Prog), zaznaczyć program na wybranym urządzeniu i nacisnąć "Select Prog". Program zostanie wyświetlony
w okienku programu aktywnego, zaś symbol "FNC" przy nazwie programu w List Prog wskaże, iż jest to aktualnie
aktywny program FNC. Podprogramy można wywołać za pomocą M98, przy czym pod warunkiem, że
podprogram znajduje się w tym samym katalogu, co program główny. Ponadto, podprogram musi być nazwany
zgodnie z konwencją nazewnictwa Haas, z uwzględnieniem wielkości liter, np. O12345.nc.
OSTRZEŻENIE!
Program można modyfikować zdalnie, a zmiana zacznie obowiązywać od następnego uruchomienia
programu. Podprogramy można zmieniać, gdy program CNC jest uruchomiony.
Edycja programu nie jest dozwolona w FNC. Program można wyświetlić i przeglądać, ale jego edycja nie
jest możliwa. Edycję można przeprowadzić z komputera sieciowego lub poprzez załadowanie programu do
pamięci.
Aby uruchomić program w FNC:
1. Nacisnąć List Prog, a następnie przejść do menu z zakładkami dla odnośnego urządzenia (USB, dysk
twardy, Net Share).
2. Przejść do właściwego programu kursorem i nacisnąć Select Prog. Program pojawi się w okienku Aktywny
Program i może być uruchomiony bezpośrednio z urządzenia pamięci masowej.
Aby opuścić FNC, zaznaczyć program ponownie i nacisnąć Select Prog lub wybrać program z pamięci CNC.
źródło ; instrukcja obsługi Haas.
Są to typy obrabiarek ( patrz; Google).Twein pisze: ... bo spotkałem się też z masą innych jak FYD, FWF, FWD, FWR, FWC, FWB, FNC, FWA, FXA, FXH, FNGJ, FSSN, FNSW, FU itd.
