Jaki rodzaj stali jest dobry do...
Nerod
Post napisał: Nerod » 30 cze 2012, 10:35
Jaki rodzaj stali pręcika/drucika o średnicy 0.5mm do 4mm jest :
-wytrzymały
-tani
-dobrze spawalny
gdzie go kupić ? Wrocław
friko
Re: Jaki rodzaj stali jest dobry do...
Post napisał: friko » 30 cze 2012, 10:55
Nerod
Post napisał: Nerod » 30 cze 2012, 12:12
ok wiem że na złomie znajdę ale czy są tam takie średnice 0.5m do 4mm ?
nie wiem jak ze spawaniem/zgrzewaniem/lutowaniem
ich ze złomu zazwyczaj są to przerdzewiałe druciki.
friko
Post napisał: friko » 30 cze 2012, 12:24
Nerod pisze:ok wiem że na złomie znajdę ale czy są tam takie średnice 0.5m do 4mm ?
:roll: Napisz e-maila,zadzwoń, spacerek lub wyślij mamusię ; zardzewiałe druciki poczyścisz glancpapierem lub Fosolem :mrgreen:
Post napisał: tuxcnc » 30 cze 2012, 12:44
Nerod pisze:Witam
-wytrzymały
-tani
-dobrze spawalny
To są pojęcia dość względne, dodatkowo nie wiadomo jak to ma być długie.
Najprędzej wymagane warunki spełni rdzeń elektrody spawalniczej, drut do migomatu, drut do spawania tigiem.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 30 cze 2012, 13:45
Może nadadzą Ci się druty spawalnicze do spawania gazowego. Są ciągnione i proste, w miarę wytrzymałe, łatwo je giąć. Wykonywane na pewno do średnicy 4 mm, ale nie wiem jaka jest średnica minimalna. Długość 1 m. Pytaj w hurtowniach ze sprzętem spawalniczym. Jeśli potrzebne są większe długości i ilości to trzeba pytać w ciągarni drutu.
Nerod
Post napisał: Nerod » 02 lip 2012, 12:51
Użytkownik friko mógł darować sobie taki wstęp komentarzu nie spodobał ci się post mogłeś nie odpowiadać :roll:
tuxcnc - ok pojęcie względne mi zależy na tym by na grubości 1-2mm nie wyginał się drut jak chce tylko już stawiał opór "sile rąk", długość około do 30 cm więcej nie. Dzięki za info sprawdzę i poszukam
bydgost ok Dzięki za info sprawdzę i poszukam :mrgreen:
acetylenek
Post napisał: acetylenek » 05 lip 2012, 23:30
Sklepy modelarskie - druty sprężynowe (robi się z nich np podwozia do samolotów) od 0,5mm do chyba 4 są. Nie wiem czy stacjonarny sklep występuje u Ciebie w okolicy trzeba poszukać. Nie będzie on raczej spawalny ale lutować się da cyną to dalej będzie sprężysty lub na sreberko to już będzie miękki. Odcinki 1m.
