Jaki rodzaj stali jest dobry do...
Nerod
Jaki rodzaj stali pręcika/drucika o średnicy 0.5mm do 4mm jest :
-wytrzymały
-tani
-dobrze spawalny
gdzie go kupić ? Wrocław
-wytrzymały
-tani
-dobrze spawalny
Re: Jaki rodzaj stali jest dobry do...
http://www.centrozlom.com.pl/0_main_start.doNerod pisze: pręcika/drucika
http://www.zlom.wroclaw.pl/
To są pojęcia dość względne, dodatkowo nie wiadomo jak to ma być długie.Nerod pisze:Witam
-wytrzymały
-tani
-dobrze spawalny
Najprędzej wymagane warunki spełni rdzeń elektrody spawalniczej, drut do migomatu, drut do spawania tigiem.
BYDGOST
Może nadadzą Ci się druty spawalnicze do spawania gazowego. Są ciągnione i proste, w miarę wytrzymałe, łatwo je giąć. Wykonywane na pewno do średnicy 4 mm, ale nie wiem jaka jest średnica minimalna. Długość 1 m. Pytaj w hurtowniach ze sprzętem spawalniczym. Jeśli potrzebne są większe długości i ilości to trzeba pytać w ciągarni drutu.
Nerod
Użytkownik friko mógł darować sobie taki wstęp komentarzu nie spodobał ci się post mogłeś nie odpowiadać
tuxcnc - ok pojęcie względne mi zależy na tym by na grubości 1-2mm nie wyginał się drut jak chce tylko już stawiał opór "sile rąk", długość około do 30 cm więcej nie. Dzięki za info sprawdzę i poszukam
bydgost ok Dzięki za info sprawdzę i poszukam
acetylenek
Sklepy modelarskie - druty sprężynowe (robi się z nich np podwozia do samolotów) od 0,5mm do chyba 4 są. Nie wiem czy stacjonarny sklep występuje u Ciebie w okolicy trzeba poszukać. Nie będzie on raczej spawalny ale lutować się da cyną to dalej będzie sprężysty lub na sreberko to już będzie miękki. Odcinki 1m.
