obróbka 2-stronna
madstudio
obróbka 2-stronna
Post napisał: madstudio » 24 cze 2012, 23:17
Mam takie banalne pytanie, ale jednak sprawia mi to mały kłopot podczas pracy. Jakie macie sposoby z obróbką metali czy tworzyw które są dwustronne ?
Jak uchronić się przed zgubieniem osiowości projektu ?
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie, zdjęcia, filmy i inne linki oczywiście nie żadne 5 osiowe cuda tylko zwykłe 2,5D.
rafglow
Post napisał: rafglow » 24 cze 2012, 23:34
Dobre imadło to podstawa. Program musi uwzględniać taką obróbkę. A dalej w zależności od wymagań. mam detale które nie wymagają idealnego położenia i wystarczy dobre imadło i zachowanie zakładanych tolerancji. Zdarza się też że muszę mierzyć położenie na drugim zamocowaniu sondę pomiarową detalu. Obróbka na maszynie 3 osiowej
Re: obróbka 2-stronna
Post napisał: WZÓR » 24 cze 2012, 23:56
madstudio pisze:Mam takie banalne pytanie, ale jednak sprawia mi to mały kłopot podczas pracy. Jakie macie sposoby z obróbką metali czy tworzyw które są dwustronne ?
Baza (punkt zerowy ) na środku przygotówki.
madstudio
duży detal
Post napisał: madstudio » 24 cze 2012, 23:59
a co w przypadku jak detal do obróbki ma 150x500x30mm ? W imadle nie da rady, a żeby jeszcze było weselej to nie mam miejsca na złapanie uchwytami i nie mogę też zrobić otworów
Re: duży detal
Post napisał: WZÓR » 25 cze 2012, 00:14
madstudio pisze:a co w przypadku jak detal do obróbki ma 150x500x30mm ? W imadle nie da rady, ...
Da radę w imadle .... , tylko w odpowiednim (Typ 6522). :smile:
:arrow: http://www.bison-bial.pl/_produktyPliki ... 522_pl.pdf
madstudio
imadło
Post napisał: madstudio » 25 cze 2012, 07:40
no fajne imadło, ale chyba jeszcze nie na tym etapie a o cene to nawet nie pytam. Musze znaleźć rozwiązanie bez stosowania imadła
bh91
Post napisał: bh91 » 25 cze 2012, 08:22
zrób sobie kołki albo jakieś dystanse przymocuj. Albo odpowiedni program i sonda pomiarowa-określisz wtedy położenie detalu.
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 25 cze 2012, 09:13
zacinasz bazę ... ustawiasz się na takiej samej wysokości detalu i jesteś w domu ;)
CFA
Re: imadło
Post napisał: CFA » 25 cze 2012, 10:22
madstudio pisze:no fajne imadło, ale chyba jeszcze nie na tym etapie a o cene to nawet nie pytam. Musze znaleźć rozwiązanie bez stosowania imadła
Akurat niepraktyczne w tym zastosowaniu, bo jak ściśniesz, to detal przy tej długości będzie
się wyginał, dojdą drgania itp. Złap na dwa jednakowe imadła skoro nie masz miejsca na łapy albo takie zaciski boczne dociskające w dół.
Nie bardzo rozumiem problem ustawienia: przecież to można zmierzyć (ustawić) każdorazowo.
madstudio
foto
Post napisał: madstudio » 25 cze 2012, 13:40
możecie podesłać jakieś zdjęcia jak mocujecie ?
Wróć do „Obróbka metali”
