Grawerowanie w Aluminium PA11
Johnny
Post napisał: Johnny » 11 cze 2012, 13:28
Próbuję grawerować w alu PA11. Frezuję frezem 1,5mm 2 piórowym z zaokrąglonym czołem - problem polega na tym, że na dnie rowka są widoczne ślady jakby frez się uślizgiwał podczas jazdy (chłodzę Emulgolem ES-12). Może to wina chłodziwa? Może to wina freza? Czy któryś z tych poniżej będzie lepszy? Mają to być tylko frezowane prostokątne ramki. Może ktoś miał do czynienia z poniższymi frezami i Alu. Proszę o pomoc.
1) http://allegro.pl/frez-frezy-proste-1-2 ... 41911.html - tutaj myślałem o 4 piórowym 2mm
2) http://allegro.pl/profesjonalny-frez-z- ... 68369.html - albo tymi
Co sądzicie?
rockykon
Post napisał: rockykon » 11 cze 2012, 14:36
Frezy z 2 linku nie nadają sie do frezowania alu, to są trezy do laminatu, do twardych sypkich materiałów, alu zaklei sie po kilku mm.
Sprawdzają sie czasem w dremelkiem jak trzeba rozfrezować jakiś otwór (zamiast pilnika)
Natomiast frezy z 1 linku są z hss, poszukaj podobnych ale z węglika, i będziesz zadowolony.
Możesz pokazać frez którego używasz?
Szukałem takich do alu, i niestety nic nie znalazłem z zaokrąglonym łbem, jedynie co szło to drewno i tworzywo.
zacharius
Post napisał: zacharius » 11 cze 2012, 14:44
takimi z 2go linku frezowałem twarde stopy alu (fortala i coś tam jeszcze) i szlo całkiem cacy aczkolwiek owszem dobranie właściwych parametrów do niego wymaga trochę wprawy
egi
Post napisał: egi » 11 cze 2012, 17:22
Odpowiednie narzędzie to pierwsza sprawa czyli frez pełnowęglikowy, druga sprawa to chłodziwo zamiast emulgolu użyj WD 40 lub coś podobnego.
Pozdro Seb
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 11 cze 2012, 21:27
Poszukaj frezów kemmer, jadą alu aż miło.
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 11 cze 2012, 21:59
Witam.Coś tu się nie zgadza.Chcesz grawerować a jedziesz frezem z promieniem.
Dalej piszesz,że chcesz wycinać ramki.Czyli nie grawerujesz tylko frezujesz-wycinasz.
Do tego typu operacji -jeśli ma być budżetowo zastosuj frez dwu piórowy pełnowęglikowy.Poczekaj a na alledrogo znowu wystawi się kolo z frezikami po 11 zeta.
W tej cenie są zadawalajaco dobre.
Ja często-nawet bardzo często tnę Pa 11R-( prawdziwa glina )frezami Guhring 3mm Hss dwa pióra po 25 zeta.Są bardzo dobre i ciche.Ale dykty leję do oporu.
Johnny
Post napisał: Johnny » 11 cze 2012, 23:05
@Bbuli - ja nie chce wycinać tylko grawerowac ramki na głębokość około 0.2 mm
@rockykon http://allegro.pl/frez-frezy-proste-1-2 ... 41911.html - takich 1,5 mm 2 piorowych tylko z zaokrągonym czołem - niestety Pan już nie sprzedaje ich
tvirco
Aluminium PA11
Post napisał: tvirco » 24 paź 2017, 10:48
Podepnę się,
Proszę o doradzenie - wybór frezu do cięcia PA11 grubość 5 i 8 mm
Potrzebuję wyciąć/przeciąć aluminium by wyciąć odpowiednie elementy a w nich wyciąć również otwory.
Przyklad wycinanych elementów:
Z gory dziękuje za pomoc.
pozdrawiam
Tomasz
rockykon
Post napisał: rockykon » 25 paź 2017, 23:36
Do takich prac zlecilbym na laser. Jak frez to jednopiurowy.
Wróć do „Obróbka metali”
