Grawerowanie w Aluminium PA11
Johnny
Próbuję grawerować w alu PA11. Frezuję frezem 1,5mm 2 piórowym z zaokrąglonym czołem - problem polega na tym, że na dnie rowka są widoczne ślady jakby frez się uślizgiwał podczas jazdy (chłodzę Emulgolem ES-12). Może to wina chłodziwa? Może to wina freza? Czy któryś z tych poniżej będzie lepszy? Mają to być tylko frezowane prostokątne ramki. Może ktoś miał do czynienia z poniższymi frezami i Alu. Proszę o pomoc.
1) http://allegro.pl/frez-frezy-proste-1-2 ... 41911.html - tutaj myślałem o 4 piórowym 2mm
2) http://allegro.pl/profesjonalny-frez-z- ... 68369.html - albo tymi
Co sądzicie?
Co sądzicie?
rockykon
Frezy z 2 linku nie nadają sie do frezowania alu, to są trezy do laminatu, do twardych sypkich materiałów, alu zaklei sie po kilku mm.
Sprawdzają sie czasem w dremelkiem jak trzeba rozfrezować jakiś otwór (zamiast pilnika)
Natomiast frezy z 1 linku są z hss, poszukaj podobnych ale z węglika, i będziesz zadowolony.
Możesz pokazać frez którego używasz?
Szukałem takich do alu, i niestety nic nie znalazłem z zaokrąglonym łbem, jedynie co szło to drewno i tworzywo.
Bbuli
Witam.Coś tu się nie zgadza.Chcesz grawerować a jedziesz frezem z promieniem.
Dalej piszesz,że chcesz wycinać ramki.Czyli nie grawerujesz tylko frezujesz-wycinasz.
Do tego typu operacji -jeśli ma być budżetowo zastosuj frez dwu piórowy pełnowęglikowy.Poczekaj a na alledrogo znowu wystawi się kolo z frezikami po 11 zeta.
W tej cenie są zadawalajaco dobre.
Ja często-nawet bardzo często tnę Pa 11R-( prawdziwa glina )frezami Guhring 3mm Hss dwa pióra po 25 zeta.Są bardzo dobre i ciche.Ale dykty leję do oporu.
Johnny
@Bbuli - ja nie chce wycinać tylko grawerowac ramki na głębokość około 0.2 mm
@rockykon http://allegro.pl/frez-frezy-proste-1-2 ... 41911.html - takich 1,5 mm 2 piorowych tylko z zaokrągonym czołem - niestety Pan już nie sprzedaje ich
tvirco
Aluminium PA11
Podepnę się,
Proszę o doradzenie - wybór frezu do cięcia PA11 grubość 5 i 8 mm
Potrzebuję wyciąć/przeciąć aluminium by wyciąć odpowiednie elementy a w nich wyciąć również otwory.
Przyklad wycinanych elementów:
Z gory dziękuje za pomoc.
pozdrawiam
Tomasz
pozdrawiam
Tomasz
