Parametry skrawania
Jaacekkkkkk
Parametry skrawania
Post napisał: Jaacekkkkkk » 31 maja 2012, 20:23
co w przypadku gdy narzędzie nie posiada płytek /np rozwiertak/ i nie mam podanej Vc, jak obliczyć obroty?
Sayrus
Post napisał: Sayrus » 31 maja 2012, 20:27
W takim przypadku bez doświadczenia ani rusz :wink: Nawet w przypadku jak masz narzędzie z płytkami to książkowe wyliczenia nie przydadzą ci się do niczego.
Re: Parametry skrawania
Post napisał: WZÓR » 31 maja 2012, 20:45
Jaacekkkkkk pisze:co w przypadku gdy narzędzie nie posiada płytek /np rozwiertak/ i nie mam podanej Vc, jak obliczyć obroty?
... to znajdź katalog , itp.
kamosis
Post napisał: kamosis » 01 cze 2012, 23:34
Kolega nie podał jakie ma narzędzie i jaki materiał obrabia.
Jaacekkkkkk
Post napisał: Jaacekkkkkk » 08 cze 2012, 14:14
mógłby ktoś sprawdzić czy dobrze obliczyłem obroty?
1. stal nierdzewna frez fi 16 /przyjąłem Vc 80/ obroty ok 1600 obr/min
2. te same dane tylko że wiertło fi 5 mm obroty wyszły 500
3. materiał aluminium frz fi 8mm /Vc-400/ obroty wyszły 16 000
czy to są dobre obroty do obróbki czy tylko zbliżone do odpowiednich?
mocart4
Post napisał: mocart4 » 17 cze 2012, 10:39
nie chcę zakładać nowego tematu, czy nie mając doświadczenia co za tym idzie niemogąc ustawić parametrów "z głowy" czy można zastosować metodę że najpierw liczę parametry wg wzorów a następnie zwiększam te wartości np o 30-40 procent?
bo zakładam że zawsze wyliczone wartości są mniejsze, przynajmniej tak wynika z wypowiedzi osób które się na tym znają
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 17 cze 2012, 14:37
panowie, zastanówcie się, to chodzi o rozwiertak.
w tym przypadku się nie liczy bo oprócz możliwości wynikających z parametrów skrawania dochodzi jeszcze:
1. możliwość odprowadzenia wiórów, jakie będą pomiędzy piórami rozwiertaka (trzeba je wypłukać).
2. uzyskanie określonej gładkości powierzchni. Kiedyś uczyli, w jakich zakresach prędkości skrawania występuje narost. No to właśnie trzeba tych zakresów przy rozwiercaniu unikać.
A żeby nie wyważać otwartych drzwi, to są poradniki, a w nich, oparte też na danych doświadczalnych tabelki. Wszystko.
mocart4
Post napisał: mocart4 » 17 cze 2012, 22:22
ja nie pytałem o rozwiertak tylko ogólnie o dobór parametrów np frezy węglikowe
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 18 cze 2012, 09:10
Jaacekkkkkk pisze:mógłby ktoś sprawdzić czy dobrze obliczyłem obroty?
jak dla mnie 3+ :D
same obroty przy obróbce skrawaniem to nie wszytko ...
do obrotów liczy się posuw i zagłębianie , pokrycie freza, sztywność maszyny, twardość materiału :) jakość chłodzenia :)
same obroty dobrze się sprawdzają przy rozgrzewce maszyny :D
szczególnie to wiertełko słabo... zakładam że to wiertło hss ale i tak mało tych obrotów o polowe ;)
frez 16 ok, 8 przy posuwie 2.5k moze i ok :]
Wróć do „Obróbka metali”
