Parametry skrawania
Jaacekkkkkk
Parametry skrawania
co w przypadku gdy narzędzie nie posiada płytek /np rozwiertak/ i nie mam podanej Vc, jak obliczyć obroty?
WZÓR
Re: Parametry skrawania
... to znajdź katalog , itp.Jaacekkkkkk pisze:co w przypadku gdy narzędzie nie posiada płytek /np rozwiertak/ i nie mam podanej Vc, jak obliczyć obroty?
Mariusz.
Jaacekkkkkk
mógłby ktoś sprawdzić czy dobrze obliczyłem obroty?
1. stal nierdzewna frez fi 16 /przyjąłem Vc 80/ obroty ok 1600 obr/min
2. te same dane tylko że wiertło fi 5 mm obroty wyszły 500
3. materiał aluminium frz fi 8mm /Vc-400/ obroty wyszły 16 000
czy to są dobre obroty do obróbki czy tylko zbliżone do odpowiednich?
mocart4
nie chcę zakładać nowego tematu, czy nie mając doświadczenia co za tym idzie niemogąc ustawić parametrów "z głowy" czy można zastosować metodę że najpierw liczę parametry wg wzorów a następnie zwiększam te wartości np o 30-40 procent?
bo zakładam że zawsze wyliczone wartości są mniejsze, przynajmniej tak wynika z wypowiedzi osób które się na tym znają
jasiu...
panowie, zastanówcie się, to chodzi o rozwiertak.
w tym przypadku się nie liczy bo oprócz możliwości wynikających z parametrów skrawania dochodzi jeszcze:
1. możliwość odprowadzenia wiórów, jakie będą pomiędzy piórami rozwiertaka (trzeba je wypłukać).
2. uzyskanie określonej gładkości powierzchni. Kiedyś uczyli, w jakich zakresach prędkości skrawania występuje narost. No to właśnie trzeba tych zakresów przy rozwiercaniu unikać.
A żeby nie wyważać otwartych drzwi, to są poradniki, a w nich, oparte też na danych doświadczalnych tabelki. Wszystko.
MoldMichal
Jaacekkkkkk pisze:mógłby ktoś sprawdzić czy dobrze obliczyłem obroty?
jak dla mnie 3+
same obroty przy obróbce skrawaniem to nie wszytko ...
do obrotów liczy się posuw i zagłębianie , pokrycie freza, sztywność maszyny, twardość materiału
same obroty dobrze się sprawdzają przy rozgrzewce maszyny
szczególnie to wiertełko słabo... zakładam że to wiertło hss ale i tak mało tych obrotów o polowe
frez 16 ok, 8 przy posuwie 2.5k moze i ok :]
