Stworzyłem w kreatorze otworów otwór z pogłębieniem walcowym pod wkręt metryczny M6.
Problem z tym, że otwór ma średnice 6mm, a chcę żeby był pod gwintownik czyli około 5mm. Dlaczego otwór oznaczony jako Mx ma w tym programie średnicę śruby zamiast średnicę otworu pod śrubę(wraz np. z gwintem).
Jak zrobić odpowiedni otwór?
Tworzenie otworów z pogłębieniem walcowym pod gwintownik
dziki-piesiec
- Moderator
Re: Tworzenie otworów z pogłębieniem walcowym pod gwintownik
..... co zamierzałeś , to Ci wyszło.dziki-piesiec pisze:Witam,
Stworzyłem w kreatorze otworów otwór z pogłębieniem walcowym pod wkręt metryczny M6....
Wrzuć rysunek , co chcesz dokładnie zrobić.
P.S.
Tutaj znajdziesz otwór z gwintem.
dziki-piesiec
no to inaczej to opisze
Zrobilem otwór z walcem M6 (w solidworksie w zakładce Operacje pisze jak byk "Pogłębienie walcowe pod M6 Wkręt z gniazdem prostokątnym z łbem płaskim") - gdzie M oznacza otwór gwintowany z tego co się orientuje w terminologii.
I teraz chce zrobić adnotacje -> oznaczenie gwintu. I co mam w wyboru z gwintów ANSI METRIC tylko M8 albo M9 (czyli robi mi gwint M8 a przecież otwor zrobiłem pod M6).
I teraz analogiczni nie mogę sobie zrobić powiedzmy otworu pod M5 po to żeby potem ustawić gwint (wstaw->adnotacje->oznaczenie gwintu) M6 bo łeb śruby mi nie wejdzie (śruba z łbem walcowym).
I jak to rozwiązać?
Chce mieć po prostu otwór z walcem pod śrubę M6 (może być z gwintem, a jeśli bez gwintu to pod gwintownik czyli ok 5mm).
Jak to zrobić?
I jak to rozwiązać?
Jak to zrobić?
dziki-piesiec
Dokładnie o to. Dzięki.
Rozumiem, że chyba nie ma możliwości zrobienia tego że tak powiem "z automatu"?
Poradziłem też sobie w inny sposób.
Najpierw wybrałem pogłębienie walcowe w kreatorze otworów (M6).
A następnie wyedytowałem to pogłębienie i zmieniłem na otwór starszego typu i ustawiłem ręcznie rozmiar otworu na #5. i wszystko gra.
Szkoda że nie ma automatycznie wyboru gwintu lub pod gwintownik w pogłębieniach walcowych.
Dzięki za pomoc.
Dzięki za pomoc.
