Plaskownik 1x2-2.2mm milimetra ;-)
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 30 maja 2012, 11:26
Potrzebuje plaskowniki 1x2-2.2mm :)
Material prawie dowolny, byle metal i nie al PA1 ;)
Moze przyjdzie komus do glowy co mozna uzyc w takim charakterze?
Potrzebuje odcinki po <> 10mm jakies 1000szt.
Jakub
pitsa
Re: Plaskownik 1x2-2.2mm milimetra ;-)
Post napisał: pitsa » 30 maja 2012, 11:35
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 30 maja 2012, 15:24
Chetnie, tyle ze 1x2.2mm nie ma w ofercie ;)
q
pitsa
Post napisał: pitsa » 30 maja 2012, 15:52
To w takim razie może odpad z perforowanej blachy? :)
http://www.perfopol.pl/cont.php?show=inne&sub=wzory3
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
pabloid
Post napisał: pabloid » 31 maja 2012, 12:18
Proponuję walcować z drutu okrągłego. Robiłem kiedyś takie płaskowniki z drutu oporowego Kanthal na walcarce jubilerskiej. Był potrzebny do przyrządów do wykonywania opakowań ze styropianu, a robota polegała na wycinania gniazd w klockach ze styropianu. Chodziło tam o użyskanie większej sztywności drutu w jednym kierunku. Niestety płaskownik po takim walcowaniu nie jest do końca płaskownikiem (dwa boki ma łukowe). Walcarki dość często pojawiają się na allegro za grosze.
bakprint
Post napisał: bakprint » 01 cze 2012, 23:36
Pręty usztywniające gumkę w wycieraczkach szyb samochodowych...
Uderz do prywatnych wytwórców wycieraczek samochodowych
K.
pitsa
Post napisał: pitsa » 02 cze 2012, 12:55
Takie prasowane stalowe pręty podobnego wymiaru, to ja widuję czasem na ulicach i chodnikach. Miejskie szczotki zamiatarek mają w szczotkach spłaszczone pręty ze względu na mniejszą łamliwość i jednocześnie większą powierzchnię styku z tym co czyści.
Poszukaj: drut płaski do zamiatarek.
Tutaj masz http://www.szczot-tech.com/oferta.html :
Talerz wykonujemy ze sklejki wodoodpornej nabijanej drutem płaskim 0,6x3,3 lub 0,7x1,7; PPN 2x3 lub mix PPN+DRUT. Zakres średnic do 700 mm.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
andijker
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: andijker » 02 cze 2012, 15:58
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 02 cze 2012, 16:03
Dzieki :)
Poki co kupilem plaskownik z wlokna weglowego 1x3mm i zfrezuje 0.8mm.
O druty zapytam :)
q
pitsa
Post napisał: pitsa » 02 cze 2012, 18:55
Byłem dziś w LM i widziałem szczotki kominiarskie z tych płaskich drutów. Producent: Szczotpol A. Spychala. Możesz sobie w sklepie pomacać czy takie druty będą do twojego zastosowania odpowiednie. Jeśli tak to kupisz od producenta z linku podanego przez andrijker: http://www.zat-artech.com.pl/met01.html
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Wróć do „Obróbka metali”
