Programowanie fazki problem
jancik
- Posty w temacie: 8
Witam!!! Co prawda na fanucu dopiero zaczynam programować natomiast z sinumerikiem nie mam żadnych problemów,dlatego sprawa jest dla mnie zaskakująca.Sterowanie Fanuc 18i,maszyna z osią c, z tego co wyczytałem we wszelkich instrukcjach fazkę pisze się poprzez dodanie do X k-+. Problem w tym ,że maszyna tej fazki nie wykonuje,jak wpiszę r to promień zrobi, natomiast po wpisaniu k robi po prostu ostrą krawędź. proszę o jakieś sugestie ,porady.
jancik
Owszem, ale zasadniczo pod A programuje się kąt i trzeba podać punkt początkowy lub końcowy, a do fazki wystarczy jedna współrzędna i k lub i ,tylko umnie to nie działa, może ktoś wie jaki parametr za to odpowiada.WZÓR pisze:https://www.cnc.info.pl/topics83/kompen ... htm#266521
,, G01 Fazowanie z A'' ..... na Fanuc 18i też powinno działać.
- Moderator
- Posty w temacie: 5
Możesz pokazać fragment swojego programu ..... mój - patrz; niżej działa bez problemu.jancik pisze:.... a do fazki wystarczy jedna współrzędna i k lub i ,tylko umnie to nie działa, ...
O00001
G54
G28 U0
G28 W0
T0101
G50 S2000
G96 S150 M3
G00 Z0.
X90.
G01 X-1.
G00 X72.4 Z2.
G01 X80.4 K4.
Z-30.
G28 U0
jancik
...amój tak:WZÓR pisze:Możesz pokazać fragment swojego programu ..... mój - patrz; niżej działa bez problemu.jancik pisze:.... a do fazki wystarczy jedna współrzędna i k lub i ,tylko umnie to nie działa, ...
O00001
G54
G28 U0 W0
T0101
G97 S2555 M3
GO X25. Z0.
G1 X-.5 F.1
G1 W0.1
G1 X12. K-0.5
Z-10.
G28 U0 W0
Tak jak wcześniej wspomniałem, jeżeli "K" zamienię na "R" to promień wykona poprawnie, tylko fazki nie chce zrobić ,ręce opadają
jancik
Indeksowanie M19, a odwołanie M18, ale ok spróbuje, chodź podejrzewam, że będzie alarm, ze niemożliwe uruchomienie osi. Instrukcja Fanuca wyraźnie pisze, że jeżeli jest oś c to fazka musi być k, ..."C można zastosować jako adres fazowania zamiast I lub KFRED76 pisze:oś C aktywuje się przez M18
M18 C0 -włączenie indeksowania wrzeciona w osi C
M20 - odwołanie indeksowania
Więc po instrukcji M18 aktywna jest zwykła oś C a po M20 , C jest przypisane do fazy
w takim systemie, w którym C nie jest stosowane jako
nazwa osi. Aby C można było zastosować jako adres
fazowania, należy zmienić parametr CCR nr 3405#4 na 1."...
