Programowanie fazki problem
jancik
Post napisał: jancik » 29 maja 2012, 12:08
Witam!!! Co prawda na fanucu dopiero zaczynam programować natomiast z sinumerikiem nie mam żadnych problemów,dlatego sprawa jest dla mnie zaskakująca.Sterowanie Fanuc 18i,maszyna z osią c, z tego co wyczytałem we wszelkich instrukcjach fazkę pisze się poprzez dodanie do X k-+. Problem w tym ,że maszyna tej fazki nie wykonuje,jak wpiszę r to promień zrobi, natomiast po wpisaniu k robi po prostu ostrą krawędź. proszę o jakieś sugestie ,porady.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 29 maja 2012, 16:42
:arrow: https://www.cnc.info.pl/topics83/kompen ... htm#266521
,, G01 Fazowanie z A'' ..... na Fanuc 18i też powinno działać.
Mariusz.
jancik
Post napisał: jancik » 29 maja 2012, 18:13
WZÓR pisze::arrow: https://www.cnc.info.pl/topics83/kompen ... htm#266521
Mariusz.
Owszem, ale zasadniczo pod A programuje się kąt i trzeba podać punkt początkowy lub końcowy, a do fazki wystarczy jedna współrzędna i k lub i ,tylko umnie to nie działa, może ktoś wie jaki parametr za to odpowiada.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 29 maja 2012, 18:34
jancik pisze:.... a do fazki wystarczy jedna współrzędna i k lub i ,tylko umnie to nie działa, ...
Możesz pokazać fragment swojego programu ..... mój - patrz; niżej działa bez problemu.
O00001
G54
G28 U0
G28 W0
T0101
G50 S2000
G96 S150 M3
G00 Z0.
X90.
G01 X-1.
G00 X72.4 Z2.
G01 X80.4 K4.
Z-30.
G28 U0
Mariusz.
jancik
Post napisał: jancik » 30 maja 2012, 09:02
WZÓR pisze:
Mariusz.
...amój tak:
O00001
G54
G28 U0 W0
T0101
G97 S2555 M3
GO X25. Z0.
G1 X-.5 F.1
G1 W0.1
G1 X12. K-0.5
Z-10.
G28 U0 W0
Tak jak wcześniej wspomniałem, jeżeli "K" zamienię na "R" to promień wykona poprawnie, tylko fazki nie chce zrobić ,ręce opadają :sad:. Dlatego podejżewam jakiś Parametr .
seru22
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: seru22 » 30 maja 2012, 20:31
fazka to ",C"
np.G1 X20 ,C0.5 (fazka0.5)
Z-20 itd.
jancik
Post napisał: jancik » 31 maja 2012, 08:06
seru22 pisze:fazka to ",C"
Z-20 itd.
Jak możesz mieć fazkę pod c jak maszyna ma oś która nazywa się c. Jeżeli jest maszyna z osią c to odpowiedni parametr jest zmieniony, żeby pisać nie c tylko K, ale u mnie nie działa ani c ani k :evil:
FRED76
Post napisał: FRED76 » 31 maja 2012, 09:42
oś C aktywuje się przez M18
M18 C0 -włączenie indeksowania wrzeciona w osi C
M20 - odwołanie indeksowania
Więc po instrukcji M18 aktywna jest zwykła oś C a po M20 , C jest przypisane do fazy
jancik
Post napisał: jancik » 31 maja 2012, 10:30
FRED76 pisze:oś C aktywuje się przez M18
Indeksowanie M19, a odwołanie M18, ale ok spróbuje, chodź podejrzewam, że będzie alarm, ze niemożliwe uruchomienie osi. Instrukcja Fanuca wyraźnie pisze, że jeżeli jest oś c to fazka musi być k, ..."C można zastosować jako adres fazowania zamiast I lub K
w takim systemie, w którym C nie jest stosowane jako
nazwa osi. Aby C można było zastosować jako adres
fazowania, należy zmienić parametr CCR nr 3405#4 na 1."...
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 31 maja 2012, 11:07
jancik - puściłem Twój program na Haas SL-20 ... poszedł bez problemu.
P.s.
Na jakiej robisz maszynie?
Mariusz.
Wróć do „Fanuc”
