NCT 104 problem z osiami .
1q1q1q1q
Post napisał: 1q1q1q1q » 28 maja 2012, 17:43
Witam wymieniliśmy ostatnio w frezarce sterowanie na Nct104 . i sprawa wygląda następujaco przesuwajac osiami ręcznie maszyna pokazuje prawidłowo kierunki ruchu osi . lecz pisząc prosty program np.
N100 T1
N110 G54 G0 X-120 Y-70
N120 G43 Z50 H1
N130 S1000 M3 M8
N140 G0 Z5
N150 G1 Z-10 F20
N160 G1 X-100 Y-50 F50
N170 G1 X100
N180 G1 Y50
N190 G1 X-100
N200 G1 Y-50
N210 G1 X-120 Y-70
N220 G0 Z100
N230 M30
obrabiarka powinna wykonać takie coś
a wykonując program jedzie tak jak zaznaczyłem poniżej
Gość który nam przerabiał obrabiarkę mówi ze to coś z ustawianiem kierunków osi w parametrach lecz może podjechać dopiero za 10 dni Może ktoś się orientuje w ty sterowaniu i poradzi mi co dalej...
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 31 maja 2012, 20:57
Co to znaczy że osie przesówasz ręcznie ??z kólka ?? kółko ma inne ustawienia (parametr 482 Handwhd). Podobny efekt jak opisujesz można uzyskac jak zmienisz w parametrach Servo parametr 4281 Axsis i jeżeli obie osie mają ten sam numer to obie pojadą równocześnie po komendzie .No może jeszcze coś byc pomieszane w kierunkach parametr 430 CDIRn bo raczej nie 432 EDIRn.Za bardzo się na tym nie znam ale lubię się tym czasami pobawić :mrgreen: mam NCT 101 i to na tokarce ale Instalations Manual jest ten sam dla 101 i 104 .Przed zmianą najlepiej zapisać stare ustawienia a ingerencja w te parametry nie powinna spowodowac jakichś niszczycielskich działań .
1q1q1q1q
Post napisał: 1q1q1q1q » 31 maja 2012, 21:08
Sprawdzę to i jak coś dam znać .. Można gdzieś znaleść fachową literaturę na temat parametrów maszyny ? bo przydało by się wiedzieć który parametr jest do czego , sam szukałem ale niestety nic nie znalazłem na ten temat.. :???:
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 31 maja 2012, 21:49
W Dawnoload masz instrukcje
http://www.nct.hu/English/indexeng.htm
1q1q1q1q
instrukcje pl
Post napisał: 1q1q1q1q » 26 cze 2012, 18:16
Zamieszczam instrukcje programowania i instrukcje obsługi nct 101 pl na tokarke i frezarke i ntc 104 PL też na frez.i tok. Może sie komus jeszcze przydają . :mrgreen:
instr.-obsl.-frez. ntc100.pdf
(1.41 MiB) Pobrany 746 razy
instr.-obsl.-tok 101T, 104T.pdf
(1.37 MiB) Pobrany 1425 razy
instr.progr.frez ntc 100T.pdf
(3.3 MiB) Pobrany 1376 razy
instr.progr.tok 101 i 104.pdf
(2.88 MiB) Pobrany 2075 razy
