Napawanie Tigiem - kwasowka
rockykon
Posty w temacie: 9
Post napisał: rockykon » 23 maja 2012, 22:06
Jest kawałek "ostrza" coś w stylu większego haczyka na ryby, wykonane z kwasówki, niestety nie znam gatunku. Ostrze to ciągle się tępi, wykrzywia i nie spełnia swojego zadania. Próbowaliśmy naspawać samą końcówkę jakimś drutem kwasiakiem i przeszlifować, niby ok, tylko przydał by sie twardszy drut. Moglibyście coś poradzić ?
Znalazłem jakieś elektrody do napawania http://www.arweld.net/elektrody-do-napawania,97.html , ale nie jestem pewien czy to sie nada do tiga.
A moze da sie jakoś hartować samą koncowkę..
Chyba ze można to zrobić lepiej inna metodą?
PS. materiał pracuje w sodzie
Post napisał: tuxcnc » 23 maja 2012, 22:34
Spróbuj napawać kawałek noża kuchennego i zahartować.
Są elektrody do napawania ponad 60 HRC, ale po pierwsze nie są nierdzewne, a po drugie i ważniejsze trzeba ich używać normalnie jako elektrod MMA, bo składniki stopowe są w otulinie.
Nie można użyć rdzenia elektrody jako drutu do tiga.
rockykon
Posty w temacie: 9
Post napisał: rockykon » 23 maja 2012, 23:00
To ze MMA to mysle ze dalo by sie przezyć o ile średnica była by wystarczajaco mala...
Noz kuchenny ? jakis konkretnie gatunek masz na mysli ? poszukamtakiej blachy...
A jak sie spwa stal ze spęzyny? da rade dospawac kawalek ?
cnccad
Post napisał: cnccad » 23 maja 2012, 23:05
kiedyś napawałem drutem samo utwardzalnym.
ewentualnie zastosuj elektrodę MMA.
Możesz oczyścić ją z otuliny i spawać normalnie.
Spoina będzie ładna , gładka a wtopienie pełne.
Spawam dość często elektrodami fi2,5 jak braknie mi drutu do TIG-a. Nie ma problemu
Jak chcesz też uzyskać dużą twardość to może warto pomyśleć o chromowaniu :?:
ale wówczas masz twardość powierzchni tylko.
melonmelon
napawanie
Post napisał: melonmelon » 24 maja 2012, 09:02
zapawanie czymkolwiek bedzie ciekawe, jak dasz twardą powierzchnię na plastelinie, bedą peknięcia - czy detal jest wysoko obciążony mechanicznie?
mozna dobrać drut stellitowy do tiga (lub elektrodę otuloną) - masz kwasoodporność
mozna dobrac drut na bazie niklu - też masz wysoka odporność krozyjną
pozdro
rockykon
Posty w temacie: 9
Post napisał: rockykon » 24 maja 2012, 09:59
Obciążalność mechaniczna znikoma, mogłbyś coś wiećej napisac o tych elektrodach ? są to otulone? czy sam drut? Można/trzeba je hartować ?
Czy są sprzedawane na sztuki czy całą paczkę trzeba kupować ?
melonmelon
wymagania
Post napisał: melonmelon » 24 maja 2012, 11:04
dlaczego część jest z kwasiaka?
są jakieś wymagania odnosnie odpornosci na korozje?
co jest siekane?
czy na warstwie twardej moga być peknięcia?
pozdro
edyta
np. esab, szukaj elektrody do napawania
www.skladbaildon.pl/cont/esab/elektrody ... towane.pdf
nie znam wymagań, nie doradzę gatunku
rockykon
Posty w temacie: 9
Post napisał: rockykon » 24 maja 2012, 11:46
Tak jak napisałem materiał pracuje w sodzie 10%,
nie jest to typowe ostrze do siekania ale coś w stylu kotwy/chaczyka na ryby, służy do przytrzymania detalu z tworzywa, jest delikatnie dociskane i nie może sie ślizgać na po tym tworzywie, ma sie delikatnie wkłuć. Jest to drut fi ok 1,5 na końcu trochę spłaszczony i zaostrzony pod odpowiednim kontem.
Pęknięcia teoretycznie nie przeszkadzają ale o ile sam czubek sie nie rozpadnie.
Dlatego i ile da sie naspawać cokolwiek tak zeby dało sie to zaostrzyć to wydaje mi sie ze MMA tez da rade..
A moze ktoś doradzi jakiś gatunek stali, tak zeby samo ostrze wykonać oddzielnie i tylko połączyć z drutem tigiem kilka A tak żeby nie zniszczyć detalu, myślałem tez o lutowaniu twardym, ale zdaje sie ze nie ma lutów kwasoodpornych.
melonmelon
fota
Post napisał: melonmelon » 24 maja 2012, 12:31
fota lub rysunek?
pozdro
rockykon
Posty w temacie: 9
Post napisał: rockykon » 28 maja 2012, 09:16
Wygląda coś mniej więcej tak
