Problem z otwieraniem programu w Sinumeriku 840D
m_zimny1
W pracy mam specjalistyczną tokarkę. Pojawił się problem gdy chciałem skopiować nowy program z pendraiwa do HD. Program kopiuje się, ale nie da się go otworzyć np do edycji. Pokazuje się komunikat że program jest za długi. Jest ich pięć a najdłuższy ma trzy strony w wordzie. Plik ma najwięcej 40 KB. Nie da się go też symulować. Czy to problem rozszerzenia pliku .doc? Jeśli tak to jakie powinno być? Maszyna działa dobrze na tych programach, które już ma, a są one podobnie długie. W załączniku przykładowy plik.
- Załączniki
- PG3_T.doc
- (38.5 KiB) Pobrany 704 razy
gelo
Plik ma byc w formacie .txt. Zaden .doc albo cos w tym rodzaju.
Proponuje zgrac jakis program z NC do USB.... Podgladnac jak wyglada pod notatnikiem. Nowe programy robic dokladnie w takiej samej formie. Wgrywanie i uruchamianie nie pinno byc juz problemem.
Moim zdaniem problemem jest tez umieszczenie podprogramu na koncu pliku bez wyraznego oddzielenia sciezki. Umiesc to w osobnym pliku i wgraj osobno.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
