zamiana śrub
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
barola
zamiana śrub
Post napisał: barola » 19 kwie 2012, 23:48
rzadko bo tylko na swoje potrzeby czasami coś frezuję (relief itp.) ale wydaje mi się trochę za wolno .Prędkość przy której pracuje płynnie to ok.800mm/min a ja rzadko mam 6 godz. wolnego na wykonanie średniej wielkości płaskorzeżby .I teraz pytanie czy posiadając śrubę trapezową 18x4 i silnik 3,1 N 4,2A jest sens wymieniać na śrubę kulową ,o ile będę mógł przyśpieszyć pracę .Pole pracy 1000x800 mm
GSM
Post napisał: GSM » 20 kwie 2012, 02:28
Sens jak najbardziej jest. Śruba kulowa może mieć nawet dwukrotnie większą sprawność niż trapezowa.
Stąd też możnaby zwiększyć prędkość obróbki, co prawda nie dwukrotnie, bo zależność momentu od prędkośći silnika krokowego nie jest liniowa.
Pozdrawiam,
GSM
Ryba2
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Ryba2 » 20 kwie 2012, 21:56
Jak łatwiej zwiększyć posuw 2x - montując śrubę kulową 2x większy skok czy taki sam skok i zwiększyć 2xprędkość silnika? I co z brakiem samohamowności w przypadku kulowej jest ta jakiś problem dla sterownika/silnika??
barola
Post napisał: barola » 24 kwie 2012, 19:57
to jaką lepiej zastosować śrubę 1605 czy 1610 i czy na odcinku 1m nie będą wpadać w reonans jak trapezowa ,a może 2005 lub 2010
szymo23
Post napisał: szymo23 » 24 kwie 2012, 23:21
barola pisze:to jaką lepiej zastosować śrubę 1605 czy 1610 i czy na odcinku 1m nie będą wpadać w reonans jak trapezowa ,a może 2005 lub 2010
Grubość nie ma większego znaczenia, liczy się podparcie i naciąg, ale zakładam że naciągu w ogóle nie będzie więc daj 16 stkę bo jest tańsza i (młodsza) a przy silniku 3,1Nm to nie poszalejesz z mocą, proponuję skok 5mm przy 10mm może układ nie dać rady , no ale to zależy też od sterownika i ałego układu mechanicznego.
barola
Post napisał: barola » 25 kwie 2012, 07:54
sterownik mam od Zelrp-a 4,2A k=1/128 75V ,prowadnice to wałek 20 podparty na całości .ewentualnie jaki zastosować silnik aby osiągnąć prędkość chociaż 2m/min
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2012, 21:27 przez barola, łącznie zmieniany 1 raz.
szymo23
Post napisał: szymo23 » 25 kwie 2012, 12:41
Zasilanie sterownika wysoko napięciowe sugeruje, że jednak silnik ustawiony jest na szybkie prędkości i w nich utrzymuje najlepszy moment w niskich prędkościach jest słabszy.
Odwrotnie jest z silnikami zasilanymi niskim napięciem są one softowo ustawione na niskie prędkości i dużą moc w tym przedziale - w wysokich gubią pole ......
Ryba2
Post napisał: Ryba2 » 26 kwie 2012, 23:40
Pomożecie
Sprzedający opisuje ją jako 15mm skoku na nakrętce są dane:
Rexroth R151206013 - z tego co wyczytałem to śruba 16x16Rx3-2 (16mm posuw?) dobrze kombinuje?
PDF 11str
rexroth.PDF
(1.97 MiB) Pobrany 811 razy
barola
Post napisał: barola » 27 kwie 2012, 09:22
Może inaczej zapytam ,jakie prędkości osiągacie z silnikami 3Nm na śrubach kulowych ?
Zienek
Post napisał: Zienek » 27 kwie 2012, 21:08
Dla roznych silnikow sa rozne krzywe momentu. Moze sie zdarzyc, ze jeden silnik lepiej znioslby wyzsza predkosc, podczas gdy drugi zdecydowanie lepiej poradzi sobie z pierwotna predkoscia, ale z dwa razy 'szybsza' sruba.
Nikt Ci dobrze nie odpowie, dopoki nie zna charakterystyki Twoich silnikow, przelozenia silnik/sruba i rozmiaru gwintu.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
