Falownik Generuje zakłucenia do sieci
mike217
Witam, falownik jednofazowy LG 0,8 kw, generuje zakłócenia do sieci, resetuje to macha. Po odłączeniu przewodu uziemniającego od falownika, problem z machem znika, Na owym przewodzie odkładają się jakieś ładunki gdy falownik pracuje. Co na to mogę poradzić.
robson24-78
- Stały bywalec (min. 70)
Poszukaj i popytaj kolego tu http://www.falowniki.info/topics14/falo ... y-vt68.htm
w instrukcji od falownika możesz znaleźć zagadnienie dotyczące filtrów np tu (str.20,24/85)
http://hfinverter.home.pl/instrukcje/DT ... _ver01.pdf
i dodatki, akcesoria, filtry, (str.16/64) http://hfinverter.home.pl/katalogi/katalog_napedy.pdf
( http://www.hfinverter.pl/index.php/prze ... sci/e-1000
http://hfinverter.home.pl/index.php?opt ... &Itemid=57 )
lub innych firm
lub innych firm
clipper7
Przeczytaj dokładnie instrukcję instalacji falownika, często są tam podane szczegóły dot. rodzaju wymaganych przewodów, wykonania ekranowania itp. Starannie przeprowadzona instalacja jest podstawą, falowniki niestety lubią "siać". Dobrze dobrany i zainstalowany filtr też pomaga, ale tylko wtedy, kiedy reszta instalacji jest wykonana zgodnie ze sztuką.mike217 pisze:Co na to mogę poradzić.
mike217
Instalacja jest 2 żyłowa z tak zwanym zerowaniem bez uziemnienia, co prawda w części kamienicy są 3 żyły ale pewnie Zero jest zwarte z 3 przewodem. Generalnie falownik sieje aż miło, na 3 przewodzie indukują się dość wysokie napięcia i to jest przyczyną. Po dotnieciu 3 przewodu do ramy maszyny aż iskrzy... Nie spotkałem się z takim czymś jeszcze a falowników mam w pracy kilkanaście ale wszystkie produkcji OBRUSN z torunia. Ten mam w domu i to LG , nie dość, że wyje to jeszcze sieje...
robson24-78
