Falownik Generuje zakłucenia do sieci
Rozmowy dotyczące budowy, działania i naprawy urządzeń automatyki przemysłowej
mike217
Post napisał: mike217 » 19 kwie 2012, 08:00
Witam, falownik jednofazowy LG 0,8 kw, generuje zakłócenia do sieci, resetuje to macha. Po odłączeniu przewodu uziemniającego od falownika, problem z machem znika, Na owym przewodzie odkładają się jakieś ładunki gdy falownik pracuje. Co na to mogę poradzić.
robson24-78
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: robson24-78 » 19 kwie 2012, 10:10
Falowniki niestety mają tendencje do "wzbogacania" sygnału sieci... Poradzić na to możesz stosując zewnętrzny filtr EMI włączony przed falownik lub kupując falownik z wbudowanym filtrem tego typu...
Post napisał: RomanJ4 » 19 kwie 2012, 12:08
Poszukaj i popytaj kolego tu http://www.falowniki.info/topics14/falo ... y-vt68.htm
w instrukcji od falownika możesz znaleźć zagadnienie dotyczące filtrów np tu (str.20,24/85)
http://hfinverter.home.pl/instrukcje/DT ... _ver01.pdf
i dodatki, akcesoria, filtry, (str.16/64) http://hfinverter.home.pl/katalogi/katalog_napedy.pdf
( http://www.hfinverter.pl/index.php/prze ... sci/e-1000
http://hfinverter.home.pl/index.php?opt ... &Itemid=57 )
lub innych firm
clipper7
Post napisał: clipper7 » 19 kwie 2012, 16:55
mike217 pisze:Co na to mogę poradzić.
Przeczytaj dokładnie instrukcję instalacji falownika, często są tam podane szczegóły dot. rodzaju wymaganych przewodów, wykonania ekranowania itp. Starannie przeprowadzona instalacja jest podstawą, falowniki niestety lubią "siać". Dobrze dobrany i zainstalowany filtr też pomaga, ale tylko wtedy, kiedy reszta instalacji jest wykonana zgodnie ze sztuką.
mike217
Post napisał: mike217 » 19 kwie 2012, 22:01
Instalacja jest 2 żyłowa z tak zwanym zerowaniem bez uziemnienia, co prawda w części kamienicy są 3 żyły ale pewnie Zero jest zwarte z 3 przewodem. Generalnie falownik sieje aż miło, na 3 przewodzie indukują się dość wysokie napięcia i to jest przyczyną. Po dotnieciu 3 przewodu do ramy maszyny aż iskrzy... Nie spotkałem się z takim czymś jeszcze a falowników mam w pracy kilkanaście ale wszystkie produkcji OBRUSN z torunia. Ten mam w domu i to LG , nie dość, że wyje to jeszcze sieje...
robson24-78
Post napisał: robson24-78 » 20 kwie 2012, 09:30
mike217 pisze:Ten mam w domu i to LG , nie dość, że wyje to jeszcze sieje...
Wprawdzie z falownikami LG nie miałem do czynienia, ale jeśli falownik wyje/piszczy/gwiżdże, to można spróbować zmienić częstotliwość kluczowania - jeśli jest za niska, wtedy słychać gwizd.
mike217
Post napisał: mike217 » 20 kwie 2012, 09:33
Wyje wentylator który chłodzi falownik, szczerze ten wentylator wkurza najbardziej.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 21 kwie 2012, 13:45
Zawsze można rozebrać i przeczyścić wentylator jeśli nie jest jakiś super mały
zacharius
Post napisał: zacharius » 21 kwie 2012, 14:34
mike217 pisze: Po dotnieciu 3 przewodu do ramy maszyny aż iskrzy...
u mnie tak robi komp jak dotknę np kabelkiem USB kaloryfera.
a jeśli chwycić się za budę i za kaloryfer to nieźle kopie :twisted:
Wróć do „Automatyka przemysłowa”
