Jaki nacisk prasy potrzebny??
blasterpl
- Posty w temacie: 5
Pytanie do obeznanych w temacie pras,jaki nacisk prasy potrzebny do wycięcia elementu ze stali o sr.25-30cm i gr.5-6mm.Czy to musi być prasa mimośrodowa czy może być hydrauliczna.Oczywiście chodzi o wyciśniecie takiego elementu za pomocą wcześniej przygotowanej matrycy.
blasterpl
No właśnie jaka?,myślę ze C45 była by dobra.To maja być zębatki tylne do motocykla(w dziwnym rozmiarze nie do dostania w handlu ).W grę wchodzi tez ewentualnie aluminium,wiec reasumując jaki nacisk i jaki rodzaj prasy do wycięcia elementu fi 30cm i gr 6mm ze stali c45 lub alu.gelo pisze:Pytanie zasadnicze: Jaka stal??
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2012, 16:44 przez blasterpl, łącznie zmieniany 1 raz.
- Moderator
blasterpl pisze:.... jaki nacisk i jaki rodzaj prasy do wycięcia elementu fi 30 ....
blasterpl - sprecyzuj pytanie ; ø30 [cm] , czy ø30 [mm]blasterpl pisze:...jaki nacisk prasy potrzebny do wycięcia elementu ze stali o sr.25-30cm ...
p.s.
Nie byłoby taniej takie krążki wypalić laserem.... , a aluminium wodą?
blasterpl
Tak z zębami.Z tego co sie orientuje to tak właśnie są produkowane seryjnie zębatki,jeśli się mylę to mnie poprawcieIMPULS3 pisze:Ale kolega chce to wyciąć razem z zębami?
300TAreo84 pisze:Siła tnącą dla krążka Φ300mm i grubości 6mm przyjmując dla blachy C45 wytrzymałość doraźną na ścinanie Rt= 0,8Rm ≈ 520MPa wychodzi 2939kN a więc jakieś 300 T. Nie lepiej wypalić / wyciąć ?
A co z aluminium,pewnie nieco mniejszy nacisk potrzebny.
PK999
Wszyscy tną pojedyncze zębatki wodą i to się sprawdza więc nie mam pojęcia po co dalej kombinować.
Fabryka tłoczy, rzeczywiście ale tylko dlatego ze szybko i tanio powstaje na raz kilkadziesiąt lub kilkaset takich kółek łańcuchowych. Nie spodziewałeś się chyba ze nacisk 15T wystarczy? Tak to można tłoczyć wzory na powierzchni blachy stalowej.
