Jaki nacisk prasy potrzebny??
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 10 kwie 2012, 22:22
Pytanie do obeznanych w temacie pras,jaki nacisk prasy potrzebny do wycięcia elementu ze stali o sr.25-30cm i gr.5-6mm.Czy to musi być prasa mimośrodowa czy może być hydrauliczna.Oczywiście chodzi o wyciśniecie takiego elementu za pomocą wcześniej przygotowanej matrycy.
maz
Post napisał: maz » 10 kwie 2012, 23:21
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
gelo
Post napisał: gelo » 11 kwie 2012, 07:03
Pytanie zasadnicze: Jaka stal??
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 11 kwie 2012, 08:50
gelo pisze:Pytanie zasadnicze: Jaka stal??
No właśnie jaka?,myślę ze C45 była by dobra.To maja być zębatki tylne do motocykla(w dziwnym rozmiarze nie do dostania w handlu ).W grę wchodzi tez ewentualnie aluminium,wiec reasumując jaki nacisk i jaki rodzaj prasy do wycięcia elementu fi 30cm i gr 6mm ze stali c45 lub alu.
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2012, 16:44 przez blasterpl, łącznie zmieniany 1 raz.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 11 kwie 2012, 10:29
blasterpl pisze:.... jaki nacisk i jaki rodzaj prasy do wycięcia elementu fi 30 ....
blasterpl pisze:...jaki nacisk prasy potrzebny do wycięcia elementu ze stali o sr.25-30cm ...
blasterpl - sprecyzuj pytanie ; ø30 [cm] , czy ø30 [mm]
:arrow: http://www.maszyneria.pl/prasa,mimosrod ... ,2234.html
p.s.
Nie byłoby taniej takie krążki wypalić laserem.... , a aluminium wodą?
Mariusz.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 11 kwie 2012, 16:41
:oops: średnica 300mm,grubość 6mm
Byc może było by taniej wypalić laserem lub wyciąć woda.Ale mogę sam sobie zrobić matryce a wtedy to gdy tylko będzie potrzeba idę na prasę i gotowe.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 11 kwie 2012, 21:11
Ale kolega chce to wyciąć razem z zębami?
Areo84
Post napisał: Areo84 » 11 kwie 2012, 22:07
Siła tnącą dla krążka Φ300mm i grubości 6mm przyjmując dla blachy C45 wytrzymałość doraźną na ścinanie Rt= 0,8Rm ≈ 520MPa wychodzi 2939kN a więc jakieś 300 T :smile: . Nie lepiej wypalić / wyciąć ?
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2012, 22:10 przez Areo84, łącznie zmieniany 1 raz.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 11 kwie 2012, 22:09
IMPULS3 pisze:Ale kolega chce to wyciąć razem z zębami?
Tak z zębami.Z tego co sie orientuje to tak właśnie są produkowane seryjnie zębatki,jeśli się mylę to mnie poprawcie
Areo84 pisze:Siła tnącą dla krążka Φ300mm i grubości 6mm przyjmując dla blachy C45 wytrzymałość doraźną na ścinanie Rt= 0,8Rm ≈ 520MPa wychodzi 2939kN a więc jakieś 300 T :smile: . Nie lepiej wypalić / wyciąć ?
300T :shock: :shock: no to pozamiatane pewnie nie znajdę takiej prasy :cry:
A co z aluminium,pewnie nieco mniejszy nacisk potrzebny.
PK999
Post napisał: PK999 » 11 kwie 2012, 23:15
Wszyscy tną pojedyncze zębatki wodą i to się sprawdza więc nie mam pojęcia po co dalej kombinować.
Fabryka tłoczy, rzeczywiście ale tylko dlatego ze szybko i tanio powstaje na raz kilkadziesiąt lub kilkaset takich kółek łańcuchowych. Nie spodziewałeś się chyba ze nacisk 15T wystarczy? Tak to można tłoczyć wzory na powierzchni blachy stalowej.
Wróć do „Obróbka metali”
