Budowa frezarki
Thom
Posty w temacie: 22
Budowa frezarki
Post napisał: Thom » 14 sty 2007, 18:38
Wczesniej troche poczytałem forum i zdecydowałem sie zarejestrować i zapytać :)
Chciałbym zbudować sobie frezarko/wycinarkę do obrabiana plexi i pcv.
Napędem do cięcia i frezowania miał by byc multi napęd Dremel lub cos tańszego, ale tego typu, a może lepiej zastosować frezarkę ?
Pole robocze wygodne dla mnie było by 1000mm x 1000mm x 300mm, w razie czego, ale zmieścił bym sie na 300mm x 300mm x 300mm.
Urządzenie ma mieć ruchoma bramę i stały stół roboczy.
Z czego zbudować stół i bramę, czy mogą to być profile zamknięte, stalowe ?
Jak napędzać brame, dwie śruby po bokach, czy połączyć pod stołem i dac jedną śrubę, albo jedna śruba z jednej strony ale podejżewam ze przy tych wymiarach nie da rady.
- Czego będe potrzebował do zbudowania takiej frezarki, silniki, łożyska, pręty napędowe, suwnicowe ?
- Jakich narzędzi potrzebuje, czy wystarcza takie podstawowe, jak spawarka, szlifierka kątowa i wiertarka ?
- Jaki może byc ewentualny koszt budowy, nie licząc kosztów multinapędu i spawania.
Z góry dziekuje za odpowiedzi i cierpliwość w odpowiadaniu na pytania nowicjusza.
Pozdrawiam!
gmaro
Post napisał: gmaro » 14 sty 2007, 19:16
Thom pisze:Z góry dziekuje za odpowiedzi i cierpliwość w odpowiadaniu na pytania nowicjusza
na forum można wiele rzeczy przeczytać o w/w pytaniach więc ddobrze by było poczytać trochę i ewentulanie przeglądnąć istniejące projekty na tym forum lub np: przeglądając
http://www.hobbycnc.hu
Thom
Posty w temacie: 22
Post napisał: Thom » 14 sty 2007, 19:36
Dzieki za stronke.
Większość przedstawionych tam projektów ma ruchomy stół, czy to konieczne ?
Nie lepsza będzie sama brama ruchoma w i napęd na bramie ruch w poziomie i pionie ?
Coś takiego chciał bym zbudować:
http://www.hobbycnc.hu/English.htm?Cach ... l=no-cache
kot1979
Post napisał: kot1979 » 14 sty 2007, 19:54
jak masz ruchomy stol masz na ogol mniejsze pole. Jak masz ruchoma brame masz wieksze pole i mniej miejsc zajmuje maszyna.
Zaleta maszyny o stalej bramie jest taka ze jest sztywniejsza i na ogol stosuje sie to rozwiazanie do obrubki metali , gdzie sztywnosc ponad wszystko , niemniej kosztem wielkosci maszyny. A reszte znalesc mozna na forum:)
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
Thom
Posty w temacie: 22
Post napisał: Thom » 14 sty 2007, 20:01
Nie zamierzam obrabiac metali.
Tylko miekkie tworzywa: plexa, pcv, ew. drewno więc ruchoma brama będzie dla mnie lepszym rozwiązaniem.
Czy te profile nadaja sie do budowy bramy :
http://www.akcesco.com.pl/index.php?cPath=48_114
Wodzu
Post napisał: Wodzu » 14 sty 2007, 20:02
A masz spawarke do Alu ?? TIG ??
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
Thom
Posty w temacie: 22
Post napisał: Thom » 14 sty 2007, 20:06
A nie da się poskręcać na śrubach ?
W innym wypadku zrobie z profili stalowych.
Wodzu
Post napisał: Wodzu » 14 sty 2007, 20:42
jasne ze sie da ale w tym przypadku powinienes miec dobrze przygotowane powierzchnie ustalajace, albo dobrze to zakolkowac. Najlepiej daj stalowe. Jak nie masz gdzie tego wyrzazyc to aby uniknac wypaczania sie elemetnow spawanych powinny byc one spawane raz z jednej strony raz z drugiej, oczywiscie jakies tam odchylenia od wymiarow i tak beda ale to jest dobra metoda sprawdzona przy ostatnim spawaniu kratownic na dach, do mojego garazu. Wojek jest zawodowym spawaczem (jakies 32 lata doswiadczenia) i metoda nawet ladnie sie sprawdzila, tzn. dla mnie bo on wiedzial co robi.
Thom
Posty w temacie: 22
Post napisał: Thom » 15 sty 2007, 10:06
A gdyby zrobić konstrukcje z drewna ? Czy mialo by to sens ?
Chodzi głównie o łatwość w obróbce, sam mógłbym wszystko wykonać a nie zlecać komuś.
Tylko jeszcze pytanko, płyta MDF, sklejka czy lite drewno (jakie) ?
gmaro
Post napisał: gmaro » 15 sty 2007, 10:43
Thom pisze:A gdyby zrobić konstrukcje z drewna ? Czy mialo by to sens ?
no podobną konstrukcję wykonał kolega z tego forum :
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=1650
