Wczesniej troche poczytałem forum i zdecydowałem sie zarejestrować i zapytać
Chciałbym zbudować sobie frezarko/wycinarkę do obrabiana plexi i pcv.
Napędem do cięcia i frezowania miał by byc multi napęd Dremel lub cos tańszego, ale tego typu, a może lepiej zastosować frezarkę ?
Pole robocze wygodne dla mnie było by 1000mm x 1000mm x 300mm, w razie czego, ale zmieścił bym sie na 300mm x 300mm x 300mm.
Urządzenie ma mieć ruchoma bramę i stały stół roboczy.
Z czego zbudować stół i bramę, czy mogą to być profile zamknięte, stalowe ?
Jak napędzać brame, dwie śruby po bokach, czy połączyć pod stołem i dac jedną śrubę, albo jedna śruba z jednej strony ale podejżewam ze przy tych wymiarach nie da rady.
- Czego będe potrzebował do zbudowania takiej frezarki, silniki, łożyska, pręty napędowe, suwnicowe ?
- Jakich narzędzi potrzebuje, czy wystarcza takie podstawowe, jak spawarka, szlifierka kątowa i wiertarka ?
- Jaki może byc ewentualny koszt budowy, nie licząc kosztów multinapędu i spawania.
Z góry dziekuje za odpowiedzi i cierpliwość w odpowiadaniu na pytania nowicjusza.
Pozdrawiam!
