napotkałem na pewien problem przy ustawianiu obróbki, potrzebuje wyciąć wnętrze logo, zostawiając wypukłe litery. Jako narzędzie mam frez grawerski o kącie 15stopni, wysokości ostrza około 5 mm, końcówka ostra (pewnie około 0,1 mm).
Problem polega na tym, że przy wykonywaniu kształtu metodą engrave, przy generowaniu ścieżek narzędzia program uznaje jako docelowy kształt dolną płaszczyznę obróbki, ja natomiast chciałbym aby była to góra materiału. (pomimo zaznaczenia opcji "Cut geometry: on top")
załączam screeny, które może pomogą w zrozumieniu problemu, będę wdzięczny za naprowadzenie na rozwiązanie
P.S. próbowałem wykonywać kształt metodą pocket, lecz wówczas przy generowaniu ścieżek nie jest brane pod uwagę, że w materiale pracuje tylko skosśna krawędź ostrza.
