Stabilizacja drewna
Tomeeeek
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 13
Stabilizacja drewna
Post napisał: Tomeeeek » 05 kwie 2012, 22:33
Witam. ; )
Panowie dostałem od znajomego Leśniczego 3 średniej wielkości czeczoty brzozowe i teraz mam pytanie co z nimi zrobić.
Chciałbym je wysuszyć i przerobić na okładziny do noży.
Suszenie mam już załatwione w profesjonalnej suszarni do drewna.
Myślałem żeby do suszenie przecierać czeczoty na płaty po 50 mm - dobry to pomysł ?
Liczę z tym że drewno podczas suszenia popęka - naturalny kolej rzeczy.
Chciałbym "stabilizować" to drewno i przy okazji zabarwić je.
Znalazłem taki sposób stabilizacji drewna:
Tutek - Stabilizacja drewna
W powyższym sposobie drewno jest stabilizowanie żywica poliestrowa rozcieńczona monomerem styrenu (<-- czy ktoś wie gdzie to dostać ?)
Przez "stabilizację" chciałbym osiągnąć zaklejenie wszytskich pęknięć i szczelin.
Szczęśliwy bym był gdyby drewno podczas "stabilizacji" można było zabarwić np. na czerwono, zielono czy niebiesko.
Chciałbym otrzymać taki efekt ale na czeczocie brzozowej:
I tutaj mam pytanie do Kolegów. Czego użyć to zabarwienia żywicy poliestrowej ? : )
Pozdrawiam. ; )
Tomek
Post napisał: pukury » 05 kwie 2012, 22:47
witam .
takie przesączenie drewna uzyskach chyba tylko w próżni .
u szwagra w pracy w próżni przesączają kamienie na próbki - więc drewno również z pewnością się da .
co do zabarwienia - to chyba tylko próby pozostają .
pozdrawiam .
Tomeeeek
Posty w temacie: 13
Post napisał: Tomeeeek » 05 kwie 2012, 23:10
Tak. Stabilizacja polega przesączania drewna w próżni różnymi preparatami.
Teraz szukam jakiejś pompy która bd dobrze wysysała powietrze.
W tutku Koleś używa sprężarki od lodówki która wytwarza próżnie około - 0.73 Atmosfery.
Z tego co się dowiedziałem potrzebuje 2x większego a jeszcze lepiej 3x większej próżni.
A więc Koledzy czym uzyskać około -3 Atmosfery ?
Nie stać mnie na kupowanie profesjonalnej pompy próżniowej.
Myślałem o podłączeniu szeregowo 4 sprężarek od lodówki niby dało by to około 2.90 Atmosfery ale wiadomo jak to jest.
Może wiecie gdzie jeszcze znaleźć pompy próżniowe ?
Z góry przepraszam za każdy błąd w terminologii technicznej ale jestem jeszcze młody (16 lat) i się jeszcze dużo muszę nauczyć.
wladca-swiata
Post napisał: wladca-swiata » 05 kwie 2012, 23:23
Tomeeeek pisze:... A więc Koledzy czym uzyskać około -3 Atmosfery ?
Czym uzyskać? Chyba cudem ;)
Tomeeeek
Posty w temacie: 13
Post napisał: Tomeeeek » 05 kwie 2012, 23:40
wladca-swiata pisze:
Mówiłem nie znam się za bardzo. ; )
A jakie jest realne ciśnienie które mogę uzyskać bez profesjonalnej pompy próżniowej ? ; )
Post napisał: pukury » 06 kwie 2012, 00:03
witam.
no tak - tylko liczyć na cud :shock:
tylko czy bez jakieś sensownej pompy próżniowej da się tak dobrze przesączyć ?
oto jest pytanie !
a odpowiedź brzmi - nie .
jakaś pompa musi być - może od biedy nadała by się od wspomagania hamulców z diesla .
ale dobry agregat z lodówki powinien dać lepsze podciśnienie .
pozdrawiam .
GSM
Post napisał: GSM » 06 kwie 2012, 01:04
Obiło mi się kiedyś o uszy przypadkiem, że jacyś amerykańcy barwili ŻP barwnikami spożywczymi. :roll:
Ale i tak trzeba popróbować zobaczyć czy przypadkiem barwnik nie będzie, źle wnikał, czy nie zakłóci procesu wiązania żywicy, etc...
Pozdrawiam,
GSM
piotr3
Post napisał: piotr3 » 06 kwie 2012, 08:26
Chciałem tylko dodać, że tak spreparowane drewno zwie się lignoston.
Krytyk i eunuch z jednej są parafii,
obaj wiedzą jak, żaden nie potrafi...
Tomeeeek
Posty w temacie: 13
Post napisał: Tomeeeek » 06 kwie 2012, 08:51
piotr3 pisze:Chciałem tylko dodać, że tak spreparowane drewno zwie się lignoston.
Termin lignoston nie ma nic wspólnego ze stabilizacją drewna, tyczy się on do innego procesu. ; )
G3d
Post napisał: G3d » 06 kwie 2012, 16:34
Na knives juz pare osob sie w to bawi wiec mozesz tam podpytac.
Sposob bez pompy: http://www.weizterfish.com/forum/showth ... izing-Wood
Ale mysle, ze grubego klocka ci calego nie przesaczy. Gotowe okladki czyli jakies 5-15 powinno dac rade.
Mniej gadania - więcej robienia.
Wróć do „Obróbka drewna”
