NESSAP 1600 STANDARD, CEBORA PROF162, DUZO POMOCY
zlapmniehakerze
Post napisał: zlapmniehakerze » 02 kwie 2012, 17:44
Witam, będę próbował wszystko streszczać. Plazma i tutaj zaczynają się wszystkie problemy. Nie ukrywam że w tej sprawie jestem zielony. Chce zacząć od prawidłowego podłączenia elektryki, wentylacji. Podstawowe dane posiadam, instr. obslugi również ale to kropla w morzu potrzeb. Tak to wygląda: http://polmet.net/polmet/index.php?page ... d=standard . Jak to ruszyć? Potrzebne są wszystkie informacje na temat tej wycinarki. Siedzi tam dosyć stary komp, chcielibysmy móc podlaczac pendriv'y z roznymi sprawami, a ten komp niestety nie posiada owego wyjscia. W gre wchodzi wymiana komputera ale to maly koszt nie jest problemem, glownie chodzi o to co po tym? Trzeba na pewno wgrac jakis program, plyte glowna podlaczyc? Przypominam ze jestem zielony w tych sprawach. Naprawde potrzebuje wszystkich info na temat tego sprzętu. Bede wdzieczny za kazda odpowiedz. POzdr
cnccad
Post napisał: cnccad » 02 kwie 2012, 18:24
mam kilka klientów z tą maszyną. Serwisuję je już kilka lat. One są na krokówkach i chyba jedyną dobrą rzeczą w nich jest plazma.
reszta , to co model to inne rozwiązania.
Proponuję przejść na USB ale w taki sposób że zamiast stacji dyskietek założyć emulator USB.
I będzie ok.
Większość operatorów korzysta z ręcznego pisania programów. Ale warto przejść na program CAM i z niego robić programy.
Masz tego NESAP-a z jednym czy z dwoma PC :?:
Z jakiego jesteś miasta :?:
zlapmniehakerze
Post napisał: zlapmniehakerze » 02 kwie 2012, 20:39
PeCet jest jeden, rok produkcji 2002 ale jak spojrzeć na kompa to nie jest z tego roku tylko sporo starszy1. Win 95 wgrany. Chciałbym jednak zmienić jednostkę, aby to działało sprawniej. Z czym to się wiąże? Co musiałbym dosztukować do niego? Jeśli można to proszę pisać dokładnie :)
A pochodzę z okolic Lublina
robal43
Post napisał: robal43 » 03 kwie 2012, 14:36
zlapmniehakerze, a ja mam pytanie z innej beczki :) jaka branża ?? co będzie lub juz jest cięte na tej plazmie ??
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
zlapmniehakerze
Post napisał: zlapmniehakerze » 03 kwie 2012, 16:08
A proszę bardzo, w zakładzie jest już oczywiscie plazma a dalej to tokarka, frezarka, gilotyna, giętarka, będą 2 prasy 40 i 60 oraz piła taśmowa, jest kilka Migi- Mati(jak to kumpel mowi :), oraz TIG i wiertarka stojąca, i do choroby sprzętu wszelakiej jakości i gabarytów. Produkować będziemy wszystko na co będzie zapotrzebowanie i jesli mozliwosci beda pozwalały. Nadal poszukuje pomocy z plazma.
[ Dodano: 2012-04-06, 18:06 ]
up
[ Dodano: 2012-04-16, 09:19 ]
nadal potrzebuje pomocy
cnccad
Post napisał: cnccad » 16 kwie 2012, 21:28
Więc co można zrobić … :?:
A co ma być zrobione :?:
Jest to maszyna prosta. Nowsze maszyny są chyba na czymś nowszym postawione ( win XP )
Obecna aplikacja pójdzie na XP , ale trzeba w kodzie źródłowym zrobić kilka edycji.
Czy warto … nie wiem.
Można zmienić system sterowania na np. MACH-a lub EMC2
Wiąże się to prawdopodobnie z wymiana komputera oraz modyfikacją automatyki na maszynie.
Czyli wybudowanie nowej automatyki.
Co znaczy że ma działać sprawniej :?:
Szybciej ciąć nie będzie a samo sterowanie jak działa :?: wiesza się :?:
Dospel
Posty w temacie: 10
Post napisał: Dospel » 11 paź 2012, 10:43
cnccad, Potrzebuje pomocy z komputerem pod plazmą: NESSAP 1600 STANDARD, dysk się uszkodził a klon tego dysku uruchamia program jakby w innej wersji... nie wiem czy poprzednie oprogramowanie było zabezpieczone/ przypisane do dysku?. W każdym bądź razie potrzebuje program dla tego typu plazmy aby go wgrać na nowy dysk (pod dos'em). Posiadasz może coś takiego?
cnccad
Post napisał: cnccad » 11 paź 2012, 11:39
maszyna z jednym komputerem czy dwoma :?:
Dospel
Posty w temacie: 10
Post napisał: Dospel » 11 paź 2012, 12:34
cnccad, dwa kompy, jeden jest od włączania palnika a drugi od obsługi programowej.
[ Dodano: 2012-10-11, 12:36 ]
cnccad, chociaż w tym od włączania palnika jest tylko jakby obudowa od kompa a w środku jakaś płytka z wentylatorem i zasilacz od kompa, także nie wiem czy można to nazwać kompem...
cnccad
Post napisał: cnccad » 11 paź 2012, 14:00
sprawdzę wieczorem na serwerze co mam do tego urządzenia
