NESSAP 1600 STANDARD, CEBORA PROF162, DUZO POMOCY
zlapmniehakerze
Witam, będę próbował wszystko streszczać. Plazma i tutaj zaczynają się wszystkie problemy. Nie ukrywam że w tej sprawie jestem zielony. Chce zacząć od prawidłowego podłączenia elektryki, wentylacji. Podstawowe dane posiadam, instr. obslugi również ale to kropla w morzu potrzeb. Tak to wygląda: http://polmet.net/polmet/index.php?page ... d=standard . Jak to ruszyć? Potrzebne są wszystkie informacje na temat tej wycinarki. Siedzi tam dosyć stary komp, chcielibysmy móc podlaczac pendriv'y z roznymi sprawami, a ten komp niestety nie posiada owego wyjscia. W gre wchodzi wymiana komputera ale to maly koszt nie jest problemem, glownie chodzi o to co po tym? Trzeba na pewno wgrac jakis program, plyte glowna podlaczyc? Przypominam ze jestem zielony w tych sprawach. Naprawde potrzebuje wszystkich info na temat tego sprzętu. Bede wdzieczny za kazda odpowiedz. POzdr
cnccad
- Posty w temacie: 8
mam kilka klientów z tą maszyną. Serwisuję je już kilka lat. One są na krokówkach i chyba jedyną dobrą rzeczą w nich jest plazma.
reszta , to co model to inne rozwiązania.
Proponuję przejść na USB ale w taki sposób że zamiast stacji dyskietek założyć emulator USB.
I będzie ok.
Większość operatorów korzysta z ręcznego pisania programów. Ale warto przejść na program CAM i z niego robić programy.
Masz tego NESAP-a z jednym czy z dwoma PC
Z jakiego jesteś miasta
I będzie ok.
zlapmniehakerze
PeCet jest jeden, rok produkcji 2002 ale jak spojrzeć na kompa to nie jest z tego roku tylko sporo starszy1. Win 95 wgrany. Chciałbym jednak zmienić jednostkę, aby to działało sprawniej. Z czym to się wiąże? Co musiałbym dosztukować do niego? Jeśli można to proszę pisać dokładnie
A pochodzę z okolic Lublina
zlapmniehakerze
A proszę bardzo, w zakładzie jest już oczywiscie plazma a dalej to tokarka, frezarka, gilotyna, giętarka, będą 2 prasy 40 i 60 oraz piła taśmowa, jest kilka Migi- Mati(jak to kumpel mowi
, oraz TIG i wiertarka stojąca, i do choroby sprzętu wszelakiej jakości i gabarytów. Produkować będziemy wszystko na co będzie zapotrzebowanie i jesli mozliwosci beda pozwalały. Nadal poszukuje pomocy z plazma.
[ Dodano: 2012-04-06, 18:06 ]
up
[ Dodano: 2012-04-16, 09:19 ]
nadal potrzebuje pomocy
up
cnccad
Więc co można zrobić …
A co ma być zrobione
Jest to maszyna prosta. Nowsze maszyny są chyba na czymś nowszym postawione ( win XP )
Obecna aplikacja pójdzie na XP , ale trzeba w kodzie źródłowym zrobić kilka edycji.
Czy warto … nie wiem.
Można zmienić system sterowania na np. MACH-a lub EMC2
Wiąże się to prawdopodobnie z wymiana komputera oraz modyfikacją automatyki na maszynie.
Czyli wybudowanie nowej automatyki.
Co znaczy że ma działać sprawniej
Szybciej ciąć nie będzie a samo sterowanie jak działa
wiesza się
Dospel
- Posty w temacie: 10
cnccad, Potrzebuje pomocy z komputerem pod plazmą: NESSAP 1600 STANDARD, dysk się uszkodził a klon tego dysku uruchamia program jakby w innej wersji... nie wiem czy poprzednie oprogramowanie było zabezpieczone/ przypisane do dysku?. W każdym bądź razie potrzebuje program dla tego typu plazmy aby go wgrać na nowy dysk (pod dos'em). Posiadasz może coś takiego?
