Witam serdecznie,
istniejącą w rzeczywistości konstrukcję stalową wzbogaciłem o kilka nowych urządzeń, które mają być na niej zamontowane ( a wcześniej wykonane ).
Z tym, że jak na początku wspomniałem konstrukcja już sobie tam gdzieś stoi i ja jej ruszał nie będę, a na rysunkach być musi, aby nowe części nie " wisiały" w powietrzu.
Mam już wszystko (albo prawie wszystko ) narysowane w 3D i o ile tutaj da się wyłączyć widoczność elementów, które mi nie są potrzebne, o tyle nie wiem, jak uzyskać efekt taki:
- otóż chcę aby w płaskiej dokumentacji rysunkowej, na wydrukach, elementy, których nie wykonuję ( czyli ta nieszczęsna rama ) były narysowane dużo cieńszą linią niż te, które będą dopiero tworzone i tam mocowane ( mam na myśli widok np siatki czy jakikolwiek rzut płaski ). Na chwilę obecną całość jest rysowana przez program tak samo.
Trzeba zmienić w jakiś sposób właściwości tej " ramy" jeszcze w trybie modelowania 3D, czy da się to ustawić przy tworzeniu dokumentów do wydruku ?
Inventor - Sposób prezentacji projektu
creative1agh
kolanoreki
Niech Kolega odwiedzi wątek
https://www.cnc.info.pl/topics42/wymiar ... t33930.htm
Na dole opisałem jak sterować na rysunku widocznością detali w jednym złożeniu.
Jeśli natomiast potrzebujesz widoczność danego detalu pokazać , ale wyświetlić innym kolorem linni, czy jej rodzajem (np. linia zarysu - przerywaną). wówczas należy zaznaczyć bezpośrednio grupę konturów na rzutni i zmienić ich właściwości pod prawym przyciskiem myszy...
www.promachines.com.pl
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-15mx6m-4os-vt30233.htm]PLAZMA 6x1.5m[/URL]
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-3x15-wiercenia-i-gwintowanie-vt65580.htm]PLAZMA 3x1.5m[/URL]
creative1agh
Właśnie o to mi chodziło. Dziękuję.Jeśli natomiast potrzebujesz widoczność danego detalu pokazać , ale wyświetlić innym kolorem linni, czy jej rodzajem (np. linia zarysu - przerywaną). wówczas należy zaznaczyć bezpośrednio grupę konturów na rzutni i zmienić ich właściwości pod prawym przyciskiem myszy...
Jeśli mogę, zadam jeszcze jedno pytanie.
Otóż mam w tym moim złożeniu pewien mechanizm - powiedzmy klapkę, która to może znajdować się w dwóch skrajnych położeniach. Jedno skrajne położenie wychodzi na rzutni od razu, tak jak akurat jest narysowane. Pytanie moje jest takie: jak sprawić, by na tej samej rzutni pokazać ten element w drugim skrajnym położeniu za pomocą cieniutkiej linii lub linii przerywanej?
kolanoreki
w złożeniu tworzysz różne widoki reprezentacji (zapisujesz złożenia w kilku wariantach położenia, względem siebie części składowych). W rysunku jak już wstawisz rzut bazowy na obszar papieru, to masz w menu funkcję widok nakładkowy, w którym wybierasz dodatkowy widok reprezentacji położenia części w złożeniu głównym. Widok ten po wstawieniu bazowany jest na rzutni pierwotnej i pokazany przewrywaną linnią np. widdok z klapą otwartą (jak w Twoim złożeniu).
- Załączniki
- widok nakladkowy.png (88.02 KiB) Przejrzano 2289 razy
