czujnik wysokości
robson mos
czujnik wysokości
Post napisał: robson mos » 21 lis 2004, 15:25
Jak zbudowany jest czujnik wysokości narzędzia nad stołem?
Ostatnio zmieniony 02 cze 2017, 13:02 przez robson mos, łącznie zmieniany 1 raz.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 21 lis 2004, 15:34
no wsumie było już o tym na forum ... gdybym ja miał coś takiego robić to bym chyba wykożystał laser
fanta
Post napisał: fanta » 22 lis 2004, 00:08
a do czego on ci potrzebny?
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 23 lis 2004, 16:51
Witam!
poco mierzyć wysokość narzędzia nad stołem ?
jeżeli położenie zostało wyzerowane + maszyna nie traciła kroków poczas sterowania... to powinna być tam gdzie trzeba...
a jeżeli traci kroki TO TRZEBA zmienić parametry sterowania... albo pokręcić nieco prąd...
romek-s
Post napisał: romek-s » 23 lis 2004, 21:05
Dokładnie. Nie jest potrzebny pomiar wysokości narzędzia nad stołem jeżeli wykorzystuje się silniki krokowe. Centra obróbcze (zaawansowane) posiadają czujniki, które w trakcie pracy mogą sobie mierzyć odległości narzędzi od obrabianego materiału i nanosić poprawki, ale w tym przypadku nie jest to potrzebne.
Jeżeli jednak chcesz zastosować taki czujnik, to polecam (z tańszych) liniały pomiarowe.
robson mos
Post napisał: robson mos » 06 gru 2004, 15:54
Tzn chodzi mi o to, że jak zmieniam narzędzie, to maszynka posuwa się w dół aż końcówka narzędzia nie dotknie czujnika, wtedy wiem, że np końcówka jest 5cm nad stołem.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 06 gru 2004, 21:53
Trochę o tym urządzeniu już było na naszym forum http://www.cnc.elektroda.net/viewtopic. ... ight=#1780
Tomek
Post napisał: Tomek » 07 gru 2004, 18:58
Zawansowane centra obróbcze posiadają enkodery inkrementalne lub absolutne, liniowe lub obrotowe, jednak enkodery takie wcale nie są tanie np. koszt liniału pomiarowego absolutnego długości 740mm wynosi 6tyś euro :shock: ale to do zastosowań profesjonalnych i niema co sobie zawracać głowy takimi rozwiązaniami w amatorskich maszynkach
toker
Post napisał: toker » 10 gru 2004, 01:48
Popitem porzednie wypowiedzi najlepiej liczyc odeglosc od krancowki.
Wten sposob bedziemy magi z latwoscia policzyc odleglosc od stolu
Wróć do „Elektronika CNC”
