czujnik wysokości
czujnik wysokości
Jak zbudowany jest czujnik wysokości narzędzia nad stołem?
Ostatnio zmieniony 02 cze 2017, 13:02 przez robson mos, łącznie zmieniany 1 raz.
no wsumie było już o tym na forum ... gdybym ja miał coś takiego robić to bym chyba wykożystał laser
Witam!
poco mierzyć wysokość narzędzia nad stołem ?
jeżeli położenie zostało wyzerowane + maszyna nie traciła kroków poczas sterowania... to powinna być tam gdzie trzeba...
a jeżeli traci kroki TO TRZEBA zmienić parametry sterowania... albo pokręcić nieco prąd...
Dokładnie. Nie jest potrzebny pomiar wysokości narzędzia nad stołem jeżeli wykorzystuje się silniki krokowe. Centra obróbcze (zaawansowane) posiadają czujniki, które w trakcie pracy mogą sobie mierzyć odległości narzędzi od obrabianego materiału i nanosić poprawki, ale w tym przypadku nie jest to potrzebne.
Jeżeli jednak chcesz zastosować taki czujnik, to polecam (z tańszych) liniały pomiarowe.
Zawansowane centra obróbcze posiadają enkodery inkrementalne lub absolutne, liniowe lub obrotowe, jednak enkodery takie wcale nie są tanie np. koszt liniału pomiarowego absolutnego długości 740mm wynosi 6tyś euro
ale to do zastosowań profesjonalnych i niema co sobie zawracać głowy takimi rozwiązaniami w amatorskich maszynkach
