Pomiary suwmiarką
listop19
Pomiary suwmiarką
Na następne zajęcie muszę się przygotować z tolerancji i przynieść suwmiarkę. Czytałem trochę o tolerancji w Dobrzańskim, ale w rzeczywistości jak się odmierza wymiar suwmiarką to tolerancję + czy - w jaki sposób się dobiera, (dokładność mojej suwmiarki to 0,05) czyli przy każdym wymiarze mam pisać (+0,25,-0,25)? Proszę o pomoc.
korepetytor
korepetytor
Tolerancje się wylicza w zależności od przeznaczenia i funkcji przedmiotu:
http://zip.unit1.pl/download/rpalka/tolerancje.pdf
Wpisz w google :pasowania i pomiary- tam masz wiedzę na ten temat!
Kolego musisz się zdecydować czy chodzi ci o tolerancję suwmiarki, czy tolerancje wymiarów przedmiotu który będziesz mierzył, bo to są dwa różne zagadnienia.
do suwmiarek tolerancje masz tu
http://www.elektromet-cn.pl/files/LIMIT ... miarki.pdf
http://www.zip.pb.edu.pl/public/2lm_inst.pdf
http://metro-logic.pl/artykuly/przyrzady-suwmiarkowe/
co do tolerancji wymiarowej detalu, to jak już napisał kolega korepetytor zależy ona od różnych czynników: klasy tolerancji, wymiarów detalu, przeznaczenia, i inne.
wiadomości i kalkulator znajdziesz również tu
https://www.cnc.info.pl/topics29/tolera ... vt2012.htm
http://pkm.edu.pl/index.php/tolerancje-i-pasowania
http://www.lw.cad.pl/#tolerancje
http://www.ws.sltzn.katowice.pl/or_zaj/ ... 1g/kt1.pdf
rc666
Co to jest tolerowanie swobodne????listop19 pisze:wydaje mi się że bedzie to tolerowanie swobodne czyli przy dokładności sówmiarki 0,05 to odchyłki będą 0, -0,05 albo +0, 0,05 przy tolerancji wgłąb, czy przyjmuje się inne odchyłki?
Jezeli zmierzysz twoja suwmiarka jakis detal to zapiszesz go z tolerancja ±0,05mm albo ±50µm jak wolisz.
