Pomiary suwmiarką
listop19
Pomiary suwmiarką
Post napisał: listop19 » 04 mar 2012, 16:12
Na następne zajęcie muszę się przygotować z tolerancji i przynieść suwmiarkę. Czytałem trochę o tolerancji w Dobrzańskim, ale w rzeczywistości jak się odmierza wymiar suwmiarką to tolerancję + czy - w jaki sposób się dobiera, (dokładność mojej suwmiarki to 0,05) czyli przy każdym wymiarze mam pisać (+0,25,-0,25)? Proszę o pomoc.
listop19
Post napisał: listop19 » 04 mar 2012, 17:24
wiem już jak się używa suwmiarkę natomiast przy wymiarowaniu szczególnie wymiaruję sie wgłąb, w związku z czym wymiary tolerancji będą (0,-0,05),(+0,05,0). Dobrze piszę?
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 04 mar 2012, 17:39
Suwmiarką mierzysz i odczytujesz wymiar rzeczywisty detalu a tolerancje odczytujesz z dokumentacji rysunkowej i tablic tolerancji
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
listop19
Post napisał: listop19 » 04 mar 2012, 17:54
nie bedę miał tablicy tolerancji natomiast sam element do narysowania i tolerowania
korepetytor
Post napisał: korepetytor » 04 mar 2012, 17:58
Tolerancje się wylicza w zależności od przeznaczenia i funkcji przedmiotu:
http://zip.unit1.pl/download/rpalka/tolerancje.pdf
Wpisz w google :pasowania i pomiary- tam masz wiedzę na ten temat!
listop19
Post napisał: listop19 » 04 mar 2012, 18:23
wydaje mi się że bedzie to tolerowanie swobodne czyli przy dokładności sówmiarki 0,05 to odchyłki będą 0, -0,05 albo +0, 0,05 przy tolerancji wgłąb, czy przyjmuje się inne odchyłki?
Post napisał: RomanJ4 » 04 mar 2012, 19:13
Kolego musisz się zdecydować czy chodzi ci o tolerancję suwmiarki, czy tolerancje wymiarów przedmiotu który będziesz mierzył, bo to są dwa różne zagadnienia.
do suwmiarek tolerancje masz tu
http://www.elektromet-cn.pl/files/LIMIT ... miarki.pdf
http://www.zip.pb.edu.pl/public/2lm_inst.pdf
http://metro-logic.pl/artykuly/przyrzady-suwmiarkowe/
co do tolerancji wymiarowej detalu, to jak już napisał kolega korepetytor zależy ona od różnych czynników: klasy tolerancji, wymiarów detalu, przeznaczenia, i inne.
wiadomości i kalkulator znajdziesz również tu
https://www.cnc.info.pl/topics29/tolera ... vt2012.htm
http://pkm.edu.pl/index.php/tolerancje-i-pasowania
http://www.lw.cad.pl/#tolerancje
http://www.ws.sltzn.katowice.pl/or_zaj/ ... 1g/kt1.pdf
rc666
Post napisał: rc666 » 05 mar 2012, 12:32
listop19 pisze:wydaje mi się że bedzie to tolerowanie swobodne czyli przy dokładności sówmiarki 0,05 to odchyłki będą 0, -0,05 albo +0, 0,05 przy tolerancji wgłąb, czy przyjmuje się inne odchyłki?
Co to jest tolerowanie swobodne???? :shock:
Jezeli zmierzysz twoja suwmiarka jakis detal to zapiszesz go z tolerancja ±0,05mm albo ±50µm jak wolisz.
Wróć do „Rysunek techniczny”
