Mam do wywiercenia ponad 1000 otworów w 1 płytce. Projekt jest w solidworksie i obecnie otwory są 6mm i 0.8mm. Czy jest jakiś łatwy sposób by otwóry nie były frezowane tylko wiercone G83? Mogę zmieniać pojedynczo otwory w lazycamie, ale to potrwa bardzo długo.
Dla utrudnienia nie wszystkie otwory są umieszczone symetrycznie.
Duża ilość wierconych otworów
Majster70
Zalecam podobny sposób postępowania jak mój poprzednik
Nie znam solidworksa, ale Unigraphicsie jest opcja wiercenia, wybierasz : wszystkie otwory w danym Face-ie czyli w danym licu czy jak to nazwać i postprocesor może ci wyrzucić program np w Iso G-kodach. Ale ja robię to trochę inaczej: używając zresztą tego samego polecenia tworzę plik z tabelą współrzędnych punktów osi otworów, potem to zależy od sterowania, ja używam HH, przerabiam plik w excelu czy innym edytorze na plik.h z najazdami na współrzędne, powinno to wyglądać mniej więcej tak:
0 plik coś tam coś tam (chyba begin** dokładnie nie pamiętam, zobacz dowolny plik HH)
1 L X1 Y1 F MAX M89
999 L X99 Y99 F MAX M99
1000 END plik (coś tam coś tam)
Do tego piszę program z cyklem wiercenia z którego wywołuję plik z najazdami na współrzędne poleceniem: callprogram plik.h i po bólu.
plik.h ze współrzędnymi możesz użyć kilka razy, do nawiercania, wiercenia, rozwiercania, frezowania czy co tam sobie życzysz.
Podobny sposób postępowania możesz zastosować do każdego sterowania o ile nie masz lub nie chcesz używać odpowiedniego posprocesora. Najważniejsze, to wygenerować plik ze współrzędnymi z programu Cad, a to zdaje się można zrobić na każdym Cadzie.
1 L X1 Y1 F MAX M89
Ostatnio zmieniony 01 mar 2012, 09:30 przez Majster70, łącznie zmieniany 1 raz.
krzysiekgrab
- Moderator
Re: Duża ilość wierconych otworów
Jak masz model wykonany w Solid Works , to nie widzę problemu.einstein pisze:Mam do wywiercenia ponad 1000 otworów w 1 płytce. Projekt jest w solidworksie i obecnie otwory są 6mm i 0.8mm....
Skrócony tutorial (foto) wiercenia otworów w SolidCAM ;
dodaj operację
wybór geometrii - klik na otwory
wybór narzędzia , technologii , itd.
symulacja bryłowa
widok po symulacji
.... i nie trzeba tworzyć żadnego pliku z tabelą współrzędnych punktów osi otworów.
Prawdę mówiąc , to nie wiem o co Tobie chodzi...?... Czy jest jakiś łatwy sposób by otwóry nie były frezowane tylko wiercone G83? Mogę zmieniać pojedynczo otwory w lazycamie, ale to potrwa bardzo długo.
.... wiercenie jest wierceniem , a frezowanie frezowaniem - w czym masz problem?
W Solid Works nie generujesz ścieżki , tylko projektujesz model.Majster70 pisze:...Nie znam solidworksa, ale Unigraphicsie jest opcja wiercenia, wybierasz : wszystkie otwory w danym Face-ie czyli w danym licu czy jak to nazwać i postprocesor może ci wyrzucić program np w Iso G-kodach. ....
Moim zdaniem kolega einstein ma problem wśród tych 1000 otworów rozdzielić obróbkę .... hmm , wiercenia dla poszczególnych średnic.
Rozwiązanie jest proste - zaślep na modelu jeden typ otworów (biorąc pod uwagę średnicę)
i wygeneruj G- kod dla widocznych.
Dla drugiego typu otworów (biorąc pod uwagę średnicę) wykonaj operację identycznie.
