Duża ilość wierconych otworów
einstein
Post napisał: einstein » 29 lut 2012, 23:17
Mam do wywiercenia ponad 1000 otworów w 1 płytce. Projekt jest w solidworksie i obecnie otwory są 6mm i 0.8mm. Czy jest jakiś łatwy sposób by otwóry nie były frezowane tylko wiercone G83? Mogę zmieniać pojedynczo otwory w lazycamie, ale to potrwa bardzo długo.
Dla utrudnienia nie wszystkie otwory są umieszczone symetrycznie.
FDSA
Post napisał: FDSA » 01 mar 2012, 00:33
Może wygeneruj listę samych współrzędnych otworów a potem klepnij z palca procedurę wiercenia i na zasadzie ctrl+v wklejaj jej wywoływanie.To trochę napiechotne ale ja lepszego sposobu nie znam a myślę ze dysponując taką lista jesteś w stanie ją w 30 min prze edytować spokojnie do swoich potrzeb.
Majster70
Post napisał: Majster70 » 01 mar 2012, 06:58
Zalecam podobny sposób postępowania jak mój poprzednik :wink:
Nie znam solidworksa, ale Unigraphicsie jest opcja wiercenia, wybierasz : wszystkie otwory w danym Face-ie czyli w danym licu czy jak to nazwać i postprocesor może ci wyrzucić program np w Iso G-kodach. Ale ja robię to trochę inaczej: używając zresztą tego samego polecenia tworzę plik z tabelą współrzędnych punktów osi otworów, potem to zależy od sterowania, ja używam HH, przerabiam plik w excelu czy innym edytorze na plik.h z najazdami na współrzędne, powinno to wyglądać mniej więcej tak:
0 plik coś tam coś tam (chyba begin** dokładnie nie pamiętam, zobacz dowolny plik HH)
1 L X1 Y1 F MAX M89
999 L X99 Y99 F MAX M99
1000 END plik (coś tam coś tam)
Do tego piszę program z cyklem wiercenia z którego wywołuję plik z najazdami na współrzędne poleceniem: callprogram plik.h i po bólu.
plik.h ze współrzędnymi możesz użyć kilka razy, do nawiercania, wiercenia, rozwiercania, frezowania czy co tam sobie życzysz.
Podobny sposób postępowania możesz zastosować do każdego sterowania o ile nie masz lub nie chcesz używać odpowiedniego posprocesora. Najważniejsze, to wygenerować plik ze współrzędnymi z programu Cad, a to zdaje się można zrobić na każdym Cadzie.
Ostatnio zmieniony 01 mar 2012, 09:30 przez Majster70, łącznie zmieniany 1 raz.
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 01 mar 2012, 07:56
w lazy camie jest funkcja która pozwala zamienić wszystkie otwory o określonej średnicy w punkty wiercenń!
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
WZÓR
Re: Duża ilość wierconych otworów
Post napisał: WZÓR » 01 mar 2012, 09:36
einstein pisze:Mam do wywiercenia ponad 1000 otworów w 1 płytce. Projekt jest w solidworksie i obecnie otwory są 6mm i 0.8mm....
Jak masz model wykonany w Solid Works , to nie widzę problemu.
Skrócony tutorial (foto) wiercenia otworów w SolidCAM ;
dodaj operację
wybór geometrii - klik na otwory
wybór narzędzia , technologii , itd.
symulacja bryłowa
widok po symulacji
.... i nie trzeba tworzyć żadnego pliku z tabelą współrzędnych punktów osi otworów.
... Czy jest jakiś łatwy sposób by otwóry nie były frezowane tylko wiercone G83? Mogę zmieniać pojedynczo otwory w lazycamie, ale to potrwa bardzo długo.
Prawdę mówiąc , to nie wiem o co Tobie chodzi...?
.... wiercenie jest wierceniem , a frezowanie frezowaniem - w czym masz problem? :smile:
Majster70 pisze:...Nie znam solidworksa, ale Unigraphicsie jest opcja wiercenia, wybierasz : wszystkie otwory w danym Face-ie czyli w danym licu czy jak to nazwać i postprocesor może ci wyrzucić program np w Iso G-kodach. ....
W Solid Works nie generujesz ścieżki , tylko projektujesz model.
Moim zdaniem kolega einstein ma problem wśród tych 1000 otworów rozdzielić obróbkę .... hmm , wiercenia dla poszczególnych średnic.
Rozwiązanie jest proste - zaślep na modelu jeden typ otworów (biorąc pod uwagę średnicę)
i wygeneruj G- kod dla widocznych.
Dla drugiego typu otworów (biorąc pod uwagę średnicę) wykonaj operację identycznie.
Mariusz.
einstein
Post napisał: einstein » 01 mar 2012, 22:07
Twój pomysł jest na razie najlepszy, ale nie mam tej zakładki z opcją dodania operacji. SW2010 SC2010. Jak "włączyć" tą zakładkę obok drzewa operacji, menadżera właściwości, konfiguracji?
MBK
Post napisał: MBK » 02 mar 2012, 00:03
Jeżeli jeszcze nigdy nie bawiłeś się SolidCAMem:
Na otwartej części:
Menu: SolidCAM -> nowe -> frezowanie
Potwierdzisz ścieżki i pojawi się ta zakładka.
Zanim jednak zabawa z dodawaniem operacji, to trzeba zdefiniować bazy...
