ślimacznica
haski
ślimacznica
witam mam pytanie, czy ktoś z kolegów próbował zrobić ślimacznice za pomocą tokarki? np: za pomocą gwintownika i czy jest to ogóle możliwe? niby koleś z linku coś tam robi ale robiłem próby i nie bardzo mi wychodzi http://homepage3.nifty.com/amigos/index ... able-e.htm
sajgon
https://www.cnc.info.pl/topics64/przekl ... t32671.htm
tam masz tyle do oglądania ,że do rana Ci starczy
Przedostatni z linków podanych przez Romana masz wzory , policzysz ,pomierzysz to wyjdzie
Ostatnio zmieniony 28 lut 2012, 22:22 przez sajgon, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam , Michał.
IMPULS3
Pewnie dlatego że nie mialeś wstępnie naciętego podzialu. Podobnie kalibruje się na frezarce uniwersalnej zasada jest taka że nacina się wstępnie w podzielnicy określoną iulość zębów o jak najbliższym docelowym ksztalcie następnie ustawia się podzielnicę ''na luz'' i już frezem ślimakowym zaglębia się na gotowo który jednocześnie wymusza obrót ślimacznicy. A najważniejsza to oczywiście średnica.
