Produkcja szpilek
emantes
Produkcja szpilek
Post napisał: emantes » 28 lut 2012, 14:38
Witam, zainteresował mnie temat produkcji szpilek(prętów gwintowanych)
Nie miałem wcześniej do czynienia z maszynami tego typu. Chciałbym kupować pręty stalowe(ocynkowane) i robić na nich gwint. Była by to taka mała produkcja, możliwe że dotacja z UP. Teraz miałbym do Was kilka pytań:
- jaka maszyna nadawała by się do tego, j znalazłem coś tego typu LINK
- czy ma ktoś jakąś większą wiedzę na temat wykonywania takich gwintów i mógłby podzielić się informacjami
Obecnie szukam cen zwykłych prętów stalowych ocynkowanych i dokładnie chce przeliczyć opłacalność. Z góry dziękuje z pomoc. Pozdrawiam
Post napisał: pukury » 28 lut 2012, 15:05
witam.
ale jak zrobisz gwint to już nie będą ocynkowane .
chyba najpierw gwint - pewnie walcowany - a dopiero potem ocynk .
pozdrawiam .
MlKl
Post napisał: MlKl » 28 lut 2012, 15:31
To są maszyny do gwintowania rur hydraulicznych. Ocynk się robi po obróbce. Jakie te szpilki - grubość, długość, ile tego chcesz wykonywać dziennie?
emantes
Post napisał: emantes » 28 lut 2012, 15:55
Dzięki za pomoc. Faktycznie jest chyba tak jak mówicie. W sprzedaży dostępne są same pręty stalowe. Teraz pytanie jak wygląda proces ocynkowania i czy w ogóle będzie mi się to opłacało.
Co do maszyn to jaka maszyna ewentualnie do tych prętów. Średnica z zakresu 6 do 12mm.
Długość 1m 2m lub 3m. Ilość na tyle ile pozwoli maszyna w normalnym wymiarze pracy. Podobno ta maszyna tez może do tego służyć?
Szukam informacji na temat tej produkcji ale naprawdę wujek google nie ma ich za dużo;/
a wpadłem na taki pomysł iż sam z szwagrem montujemy kanały wentylacyjne i sami zużywamy dość dużo tych szpilek.
Post napisał: pukury » 28 lut 2012, 16:13
witam.
poszukaj - walcarka do gwintów .
jak będziesz gwintował narzynkami to nie wyrobisz z kosztami .
a cynkowanie to odrębna sprawa .
pozdrawiam .
l153k
Post napisał: l153k » 28 lut 2012, 19:09
Poszukaj w internecie:
"How it's made" sezon 3, odcinek 7 (po polsku "Jak to jest zrobione", leci na Discovery)
jest tam pokazane jak się robi śrubki i nakrętki, może to w czymś pomoże ;)
MlKl
Post napisał: MlKl » 28 lut 2012, 19:48
W każdym razie walcarka do gwintów to wydatek o rząd wielkości przynajmniej większy niż te gwinciarki. Poszukaj tu na forum gdzieś była już mowa o gwintowaniu długich prętów w tokarce - i wyszło, że nie warto... Trzeba dorabiać przyrząd, który będzie wprowadzał pręt idealnie w narzynkę. Pręt dostępny w handlu nie jest prosty, i schodzi z osi w trakcie narzynania gwintu. Narzynki też długo nie wytrzymują, warstwa ocynku ma swoją grubość - czyli potrzebne robione na zamówienie narzynki, które zrobią gwint głębiej o tę warstwę. Cynkowanie kosztuje - w efekcie może wyjść drożej, niż masówka trzepana na walcarkach.
Ładować się w walcarkę nie warto - bo byście się musieli zająć ta produkcją ze szwagrem, a ze zbytem może być problem - konkurencja na rynku spora.
galon
Post napisał: galon » 28 lut 2012, 21:14
może zajmij się najpierw sprzedażą w okolicach Radomia jest całe zagłębie walcarek kupisz sprzedasz zarobisz a jak na handlu nie zarobisz to na produkcji wcale nie sztuka zrobić ale się tego pozbyć z zyskiem a tej dotacji to na walce ci starczy na walcarkę to nie bardzo :???:
wt
Post napisał: wt » 28 lut 2012, 22:03
Takie budowlane szpilki gwintowane nie wymagają wysokiej jakości. Aby sprawa była opłacalna trzeba sobie ustojstwo zrobić. Jakaś niedroga tokarka jako napęd i obudowa. Trzeba zmajstrować na przykład konik przelotowy i założyć zrobioną kopię krążków walcujących w oprawce. Na nowych maszynach takie "normale" mogą się nie opłacać.
sajgon
Post napisał: sajgon » 28 lut 2012, 23:17
wt pisze:Takie budowlane szpilki gwintowane nie wymagają wysokiej jakości.
A potem człowiek na budowie kur**cy dostaje jak ma nakrętkę na taką szpilkę nakręcić :evil: albo jedną ręką M16 się zrywa :evil:
wt pisze:Jakaś niedroga tokarka jako napęd i obudowa. Trzeba zmajstrować na przykład konik przelotowy i założyć zrobioną kopię krążków walcujących w oprawce.
Może się mylę , ale z tego co widziałem to w walcarkach do gwintów napędzane są walce lub głowica z walcami . Więc po co Ci tokarka i przelotowy konik ze zrobioną kopią krążków walcujących w oprawce ??
Pozdrawiam , Michał. ;)
Wróć do „Obróbka metali”
